/ планируется замена тормозных трубок. Есть вопросы на BMW
    • На форуме с 16 04 2012, 20:02
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 320d m47
    • Изображения: 15
всем привет! Недавно заметил достаточно сильную коррозию на задней тормозной трубке. Не хочется ждать того момента, когда она не выдержит нагрузки...
Решил поменять для начала хотя бы все задние трубки. Но т.к. опыта в этом деле на данной машине (е46 320d), возникло несколько вопросов.
Подскажите, плиз, какие трубки лучше всего покупать? и какой длинны? Слышал, что сейчас все они идут прямые и выгибать нужно будет самому...
да и вообще, реально ли самому их поменять, без демонтажа других деталей, таких как топливный бак или кардан??
прошу прощения, если похожая тема уже есть. Я ее не нашел ни тут на форуме, не в гугле(
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Могу сказать лишь одно - ОРиГИНАЛ. Но это ИМХО. Все-таки тормоза... А шланги армированные я б купил и тоже сразу заменил, раз такая петрушка пошла.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Я тож тут рядом посижу на лавочке, очень интересует этот вопрос. Ато как взглянешь на них (трубки), страшновато становится давить на газульку.
    • Сообщений 12480
как правило трубки идут над баком, поэтому его скорее всего придется снимать...
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
там зазор между баком и кузовом, там и идут. та что на задние правое гнуть гемор, а так ни чего сложного.
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 21
    • Изображения: 15
Кузнецов :
замена шлангов ровно так же, как и замена торм. жидкости неизбежна)) правда вот на счет армированных не думал...
что-то нигде точную длину трубок найти не могу. Чет боюсь, что они будут идти обе как раз к блоку абс сразу :(
    • Сообщений 21
    • Изображения: 15
Evilsmit :
трубки сами по себе легко гнутся? очкую, что нечаянно перелом сделаю или лучше сказать перегиб.
так если брать не оригинал, то что лучше? медные или оцинкованные ( ну, не уверен, как они правильно называются)
Рекомендуем почитать на тему планируется замена тормозных трубок. Есть вопросы
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
hecby :
медные бери, оцинкованные на изгибах очень быстро ржаветь начинают
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
Вобщем то никто полезной инфы и не дал, как4 будто никто не менял. Вопрос остался в воздухе:
Сгнили трубки, одна потекла. Заказал оригинал. Они прямые, из стали и покрыты защитным слоем от коррозии. Вот вопрос, медь гнеться легко ссталь не очень. Кто гнул собственноручно, откликнитесь.
То что все надо снимать (бак, кардан, троса) не пугает, пугает именно сам процесс сгибания стальных трубок. Трубогиб пытаюсь найти, но ессли не найду, даж не знаю как быть, тачка стоит на приколе, медные трубки не хочу ибо не надежно, плюс окисляются на блоке АБС и в соединениях со шлангами.
В сети пишут что трубки мегажесткие и согнуть их руками очень тяжело, так надо еще согнуть аккуратно, чтобы все было по феншую. Вобщем кто делал сам. подскажите.
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • Сообщений 1754
я покупал себе оригинал трубки, ждал несколько месяцев. Пришли прямые, так и не поменяв продал машину и трубки продал)))))
Пох
    • Сообщений 692
sergei.potelkin :
Менять придется полюбому ибо одна трубка при нажатии на тормоз выпускает наружу нехилое кол-во тормозухи
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Пум-пурум. Лопнула задняя трубка(((. А по делу ничего не написано(
Медь брать-не брать?
Оригу самому можно погнуть? Только трубогибом?
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 637
MusicDi :
Медь - нормально ходит, но ее надо упаковывать в термоусадочную трубку а так будет цвести. Работать с медью удобнее. Не советую менять всю магистраль, лучше сделать соединение под днищем. Там трубки еще в отличном состоянии.
    • Сообщений 8566
Я оригинал поставил. Гнули руками.
    • Сообщений 1075
Думаю взять оригинал. Может только его соединить с середины? Вальцуется нормально? Или всю полностью трубу менять?
Смущают: стык меди с блоком (как то плохо себя велет) и если ориг, то его сгибание (типа инструмент нужен).
    • Сообщений 8611
Я эту тему зондировал, прочитал где-то, что поляки делают норм ремкомплекты. Деталей не помню, название фирмы тоже, как-то на W было, из 4-букв. Себе такие возьму, когда придет час.
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
dart50
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
MusicDi :
Менял сам оригинальные трубки спереди, гнул спец клещами используя старые трубки как шаблон.
Задние до этого меняли в сервисе из меди. Если купить спец клещи, то все нормально можно выгнуть, но нужны старые трубки для образца.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
krokodill :
Дада, неплохие трубы...
    • Сообщений 8611
krokodill :
оно :cool:
благодарю
    • Сообщений 1075
Позвонив в пару сервисов, сказали что этим не занимаются, шланги - пжалста. Короче склонился к медным трубкам, самому развальцевать и сделать для себя любимого)))
Трубка 5 мм.? Шаг резьбы наконечника кто знает?
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
До бака как правило трубка не гниёт,можно обрезать ориг.трубку под днищем около бака и развальцевать,далее через переходник пустить медную,но бак снимать надо,чтоб в штатные места проложить.
Считаю самый оптимальный вариант,т.к. не будет видно под капотом кривых медных трубок,да и контакт алюминивого блока АБС с медью,что не есть хорошо.
В оригинале трубки которые поставляются как запчасть должны быть из двух частей.
    • Сообщений 1075
kuncik :
Тоже норм вариант. По каталогу задняя левая одинарная, а правая из двух частей. Не будет ли проблем с вальцовкой старой трубки, вот ещё вопросец. Можно даже оригинала кусок купить, его порезать и соединить.
    • Сообщений 151
MusicDi
Есть ещё стальные трубки vag разной длины (номера можно загуглить).
Ориг.трубку очень тяжело развальцевать грибком без хорошего инструмента,а хороший инструмент для развальцевки стоит очень дорого,а медь развальцевывается грибком без проблем.
Есть переходники для тормозных трубок (грибок-грибок,а есть конус-грибок).
Вот надо конус-грибок.
Ориг.трубку развальцовываешь под конус, далее переходник конус-грибок и под бак в штатное место до шланга.
Оригинал гнуть очень тяжело и с первого раза может не получиться.
    • Сообщений 1075
kuncik :
MusicDi
конус-конус переходник есть?
длину наконечников кто знает? нашел m10x1.0 16,7мм длина, m12x1.0 20мм и 24мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
