| HELP!!! В левой фаре не хотят работать лампы PHILIPS D2S https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37145 |
| Автор: | Axion [ 03 09 2010, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!! В левой фаре не хотят работать лампы PHILIPS D2S |
Вчера полировал фары у товарища в кузовном цехе и под шумок решил заменить лампочки ксеноновые лампочки ибо левая светила каким-то странным оттенком, соответственно закупив 2 лампы Philips D2S и отполировав фары начал менять лампочки. В правой фаре стояла лампа Philips в левой хз что ибо маркировки там не осталось но слегка видно GERMANY =) Заменил обе, включил, свет и ... левая не горит =( поменял местами лампы опять с*ка левая не горит, поставил старую Philips загорелась !!! но поставив лампу в цоколь работать она также отказалась. В итоге плюнул на все достал старую NONAME лампу и она загорается всегда с 1 раза правда если резко выключить и снова включить обычно не включается ждать нада. В чем беда и куда рыть ? контакты в цоколе подгибал,но дело было не в бабине =) |
| Автор: | Axion [ 06 09 2010, 09:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP!!! В левой фаре не хотят работать лампы PHILIPS D2S |
UP
| Автор: | VKOM [ 06 09 2010, 11:17 ] |
А контакт то на новой есть? |
| Автор: | Axion [ 06 09 2010, 11:25 ] |
в наличии 4 лампы, 3 филипс и одна NONAME.В правой фаре горят все, в левой только NONAME. На выходных разбирал полностью фару затарившись предварительно блоком розжига и инициатором газоразряда, но они оказались другого образца =( |
