| Садится аккумулятор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=371393 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gudz [ 06 06 2020, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Садится аккумулятор |
Добрый день. Я новачок на форуме, но темы по этому поводу давно закрыты. Суть вопроса вот в чем. За 5-6 дней садиться аккумулятор. (новый убивает за 10 дней.) Было сделано. Проверка генератора, перебрали стартер. Мои замеры. Ложым авто в сон - 15 мин. Тестер показывает 0.03 А Открываем центральный замок - 0.19А. Открывыем дверь - 0.19А Ключ в первом полежении - 1.48А Ключ в втором положении 6.5А (стабильно, климат выключен магнитофон тоже). Выключаем зажигание - 1.5А. Закрываем центральный замок - 1.5А держится 15 мин до падения авто в сон. Сон -0.03 А. Сил нету больше... Где проблема??? Авто БМВ Е46 г/в 2001, мотор М47 турринг. Зарядка гены 14.17В, при всей возможной нагрузке 14.13В. |
| Автор: | Kostya [ 06 06 2020, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Садится аккумулятор |
Gudz : Я новачок НовАчок, профиль то хоть заполни |
| Автор: | С е р ж [ 06 06 2020, 16:36 ] |
вроде не должно быть проблем судя по на писаному. |
| Автор: | Gudz [ 06 06 2020, 16:54 ] |
Kostya : Gudz : Я новачок НовАчок, профиль то хоть заполни Сделано |
| Автор: | Gudz [ 06 06 2020, 16:58 ] |
С е р ж : вроде не должно быть проблем судя по на писаному. Я тоже так думал... Но то что посадил новый аккумулятор на 90Амч чуть подохренел... Вот думаю как измерить ампераж во времмя заводки, и полном потреблении енергии. Завести и скинуть клему для замера? Так можно? |
| Автор: | С е р ж [ 06 06 2020, 17:07 ] |
Нет. Нужны клещи. У электриков такие. |
| Автор: | LANART [ 06 06 2020, 17:26 ] |
А на клеммах аккумулятора какое напряжение? |
| Автор: | Гитарист [ 06 06 2020, 18:41 ] |
Выкинь китайскую магнитолу И нагрузочной вилкой проверь батарейку |
| Автор: | Gudz [ 07 06 2020, 09:30 ] |
На клемах 12.68 В в в режиме сна. |
| Автор: | Gudz [ 07 06 2020, 09:34 ] |
Гитарист : Выкинь китайскую магнитолу И нагрузочной вилкой проверь батарейку Никаких изменений от заводских не делал. Ах да... Забыл добавить. Свечи накала показывают сопротивление 1.2 Ом. Иногда 5.6 Ом, иногда 3.2 Ом. Показания зависят от температуры? |
| Автор: | Гитарист [ 07 06 2020, 09:56 ] |
Gudz : На клемах 12.68 В в в режиме сна. Эх, Одесса, жемчужина у моря... Тебе надо не напряжение мерять, а ток, вернее искать утечку его. Было у меня как то на жигулях, новая АБ садилась в ноль, приехал в магаз, оказалось 2 банки закорочены, поменяли по гарантии. С тех пор никаких варт и бошей я не покупаю, только наши батарейки беру |
| Автор: | silwer [ 07 06 2020, 14:50 ] |
С е р ж : Нет. Нужны клещи. У электриков такие. Наивный чукотский юноша. Клещи, которые у электриков, меряют переменку только. Для замера постоянки клещи стоят других денег... Совсем других |
| Автор: | Гитарист [ 07 06 2020, 16:46 ] |
silwer Он узбекский юноша Толи Карши, толи Навои |
| Автор: | С е р ж [ 08 06 2020, 12:51 ] |
Гитарист Бухара Денег да, стоят, но [censored] через тестер-амперметр сувать в разрыв и мерить завод и зарядку это ещё наивнее дело
| Автор: | nullbie [ 08 06 2020, 18:36 ] |
Дык токовые клещи + преды = наше всё. |
