    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Тему назвал именно так, чтобы потом было легко найти в поиске.
Юзал поиск на предмет моей проблемы. Пока ничего не нашел.
В автомобиле климат-контроль. Итак, при включении кондиционера (и я так полагаю, что и при выключенном кондиционера проблема остается) из левого салонного воздуховода дует холодный, а из правого - уличный (теплый или даже горячий) и с очень маленьким напором.
Так понимаю, какая-то заслонка?
Что это может быть?
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Проверьте количество хладагента.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
NikVanov
Количество хладагента влияет на то, из какого сопла дует воздух?
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Подскажите, друзья ::fun::
    • На форуме с 21 05 2007, 10:39
    • Сообщений 141
    • Авто: 323, с 3,0
аналогичная проблема:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=53568[/url]
причина забита печка
решение только 1 замена/промывка радиатора печки,
в выхи сделаю, разбирается легко
на фотке (моей) проверял входящий поток по центру левая часть забита - холодная,
выходящий справа, - горячий,
слабый поток проходит по короткому пути.
юзай поиск
Последний раз редактировалось ser-ga 20 06 2011, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Заправляйте кондей!!! Совсем недавное решил эту проблему, был на двух сервисах, на первом сказали давление в норме ниче не надо, на втором хорошем сервисе по кондеям с хорошими приборами все сделали откачали посмотрели скока, закачали согласно наклейки, и все дует со всех сторон. Мастер сказал что дует теплый с пассажирской стороны из за нехватки хладагента!
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
ser-ga
Летом-то при чем здесь печка?
Rancho_dominguez
Буду пробовать. Заправка стоит недорого.
Рекомендуем почитать на тему Климат. Слева холодный, справа тёплый
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
заправляй :) тем летом такая же шняга была
Багз Банни дебил
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Такая же беда была, исправилось тоже банальной заправкой кондея в хорошем сервисе, причем за месяц до этого заправлял в сомнительном =)
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
было такое . 100% нужно долить хладогента и будет зима со всех сторон.
    • Сообщений 241
И отпишитесь после заправки!
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
у меня иногда печка в ноги горячим шарашит, а из центральных сопел - холодным. это тоже хладагента не хватает?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
так ты покрути колесико и из центра тоже горячий пойдет.
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Пионер :
::40:: ::40::
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 18127
_avionic_ :
Пионер :
::40:: ::40::
тоже поржал ::23:: :lol: :lol: :lol:
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 10 04 2011, 13:45
    • Сообщений 23
    • Авто: 328 I
Такая же проблема....
dima74
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Такая же фигня :(
Если это радиатор, то почему только одна сторона забилась ? как так
    • Сообщений 507
Rancho_dominguez :
Звучит как-то не вдохновляюще ) Какие там могут быть хорошие приборы, проверить кол-во хладагента может любой заправщик, и реально очень слабо верится что дело в нём :)
По логике может лучше и будет холодить, но разница температур левой и правой стороной всё-равно должна остаться, ибо по логике это либо действительно забита часть радиатора либо заслонка заевшая.
    • Сообщений 15167
netdog
поддержу
т.к. была проблемма с климатом не дул холодный со всех дефлекторов. пошел холодный отовсюду после заправки. а тут слева дует, а справа не дует.... хрень какая то, но 100% не в хладогенте
    • Сообщений 241
Ребята, пишу из Болгарий, так-что не судите за орфографию. Пора вияснит проблему: когда хладагента недостает, клима направляет холод в сторону шофера!! На то и климатроник. Поняли?! Конечно, всегда можно бить и проблем с клапами, но очень нечасто. Только не знаю как будет с правосторонним рулем, если кто знает пусть напишет.
    • Сообщений 15167
NikVanov
у меня дул еле холодный ото всюду - уже грешил на компрессор кондея, хотел менять. Но люди предложили другой исход дела - слили хладогент, заправили, посчитали сколько дозаправили вышла разница (сколько сейчас не помню полная система помойму 700 или 750, а у меня было 450 помойму, вот и разница) и климат реально захолодил - на выходе из центрального дефлектора градусник прказывал 4 градуса Цельсия.
    • Сообщений 507
NikVanov :
Ну у меня была такая же мысль, что автос поумнел, и решил делать всё для водителя :)
А в TIS'e каком описана такая фича? :) Или это домыслы ?
    • Сообщений 241
Скорее поумнели немецкие инженери.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Клапана печки!!!
Либо замена, либо разбор и чистка. Можно самому.
    • Сообщений 507
xmass :
Клапана печки!!!
В е46 он же один насколько я знаю ) это в 36х с раздельной климой беда была, и чаще инверсная, не грело.
Или я ошибаюсь ? Номерок клапана про который ты говоришь, можно ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
