| Удивительное рядом! Сделал выхлоп - отказал движок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=371100 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FaterLAND [ 23 05 2020, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Удивительное рядом! Сделал выхлоп - отказал движок |
Приветствую! Давно не был на форуме. Приятно видеть, что комьюнити продолжает активную жизнь. Други, нужен ваш совет! Предыстория. Так сложилось, что машина (купе рест. М54В35) долго стояла в гараже. С конца прошлого года снова начал на ней ездить и поступательно вести различные работы с накопившимися проблемами. Сделал полное ТО, поменял подвеску и руки дошли до выхлопной системы. Надо сказать, что лет 10 назад были установлены коллектора равнодлинники+плюс банка от М (переварка пола). Магистраль (кастомная из нержавейки) со временем в ряде мест прогорела и машина начала сечь. Было принято решение сделать комплексную работу: заменить среднюю часть выхлопной системы плюс поменять прокладки между коллектором и двигателем на новые с теплоэкраном. Трубы взяли диаметром чуть больше чем стояли изначально дабы убрать переходы и бутылочные горл-ки . Поставили, все выглядит супер, завелся, звук стал поприятнее на низах, проехал 500 метром .... и тут началась лютая дичь...! Машина очень сильно затроила, вибрирует на малых оборотах и на холостом ходу. При попытке ускориться "не едет" и обороты набирает очень медленно. Как буд-то едешь на "чекэнджене", но ошибок не выбрасывает. ![]() Вернулся, подключили к компку, все цилиндры показывают значения выше нормы (от 3 до 6). -заменили свечи на новые; -поперекидывали катушки; -проверили давление в топливной системе (чуть больше 3) -лямбды ошибки не дают; -поменяли прошивку (без катов). ... ничего не помогло, только цилиндры работают ровнее. Еще есть странность: машина показала очень низкий расход 3,2 литра на 100 км при обычных 14 л. Просто и не знаю, что делать P.S. До работ с выхлопом все было супер, машина летала (масло почти не ест, долил 200 км назад 500 гр.) |
| Автор: | TARiK [ 23 05 2020, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Удивительное рядом! Сделал выхлоп - отказал движок |
Черт забыл перелогинится |
| Автор: | FaterLAND [ 23 05 2020, 18:14 ] |
Еще есть изменения при переключении передач (АКПП). Машина пытается набрать скорость и перед перебросом на следующую передачу происходит провал, а потом резко ускоряется и несется как саный веник . |
| Автор: | TARiK [ 23 05 2020, 19:00 ] |
Чет где то забыли подрубить. Или перебили пооводку где. |
| Автор: | Seneld [ 23 05 2020, 20:16 ] |
FaterLAND : М54В35 А такой есть?! |
| Автор: | TARiK [ 23 05 2020, 20:28 ] |
Битурбо ))))) |
| Автор: | Kostya [ 23 05 2020, 20:54 ] |
TARiK : Битурбо ))))) ну тогда наверное n54 |
| Автор: | TARiK [ 23 05 2020, 21:49 ] |
Да я шучу 8) |
