/ Вопрос по штатному ксенону на BMW
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Скажу сразу, в поиск не отсылать, через поиск выдает 128 страниц. Я столько не осилю.
Вопрос такой: сегодня ночью заметил, что правая фара родного ксенона работает с небольшим мерцанием. Как будто напряжение то больше, то меньше.Причем такая канитель и на заведенном двигателе и не на заведенном.
Что это может быть, к чему готовиться??? :x :x :x
    • Сообщений 8566
Попробуй лампы местами поменять. Выяснишь блоки это или лампочки :)
Ещё бывает крепеж отражателя на корректоре разбалтывается и кажется что мерцает. :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Лампы менял. То же самое. Блок что ли кончиться хочет? :x
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Больше никаких ни у кого мыслей нет???
    • На форуме с 23 08 2009, 23:41
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW318N42
Приветствую!
была у меня такая фигня аж 3 раза за 2 последних года - однозначно блоки розжига - те которые в самой фаре стоят, внутри.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А номер не подскажешь?
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
есть б\у блок розжига с рестайла
1000 рэ
мерцание это скорее всего блок розжига, лампы перед смертью цвет меняют обычно!
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по штатному ксенону
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW318N42
не вопрос -
http://www.bmwcats.com/spares/63126925648/
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
jonn64
есть два варианты:
1. этот конечно блок розжига 61 35 8 376 273
2. а может и инициатор газоразряда ксеноновой фары 63 12 6 904 548
лучше аккуратно снять две фары и проверить какой именно вариант :)
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А номера точно те? Я кстати даже не знаю какой фирмы у меня фары стоят. FY49312 ,если что.
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
jonn64
заходи по ссылке, там все увидишь
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
jonn64
блок розжига служит для превращения 12 вольт в 25 тысяч, чтобы зажечь ксенон. А инициатор для проводки и поддержки этого напряжения. Я так понимаю
    • Сообщений 8566
ayarik :
jonn64
Наоборот :)
Игнитор как раз заставляет разжечься лампу, а блок всё это поддерживает и регулирует :)
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
BlackFlash
ну я не мастер, поэтому так предположил....
слушай, а из-за не работающего корректора может лампа не загораться???
