Складывание сиденья Е46 купе.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=370809
Страница 1 из 1
Автор:  Luc [ 01 05 2020, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Складывание сиденья Е46 купе.
Привет всем. Возникла проблемка. При складывании водительского сиденья Е 46 купе - спинка складывается, но сиденье не идет вперед и не приподнимается. Кто сталкивался?
Автор:  Saimon124 [ 01 05 2020, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Складывание сиденья Е46 купе.
Снизу пружинка толстенная. Снимай сиденье и смотри
Автор:  Luc [ 01 05 2020, 15:17 ]
Saimon124 :
Пасиб. Я в ручную пытался это сделать, но что-то блокирует передвижение (и подъем), как будто какой-то фиксатор не "перещелкнулся". То есть подъем ручки на спинке сиденья дает добро на складывание спины, но не дает добро на передвижение сиденья вперед.
Автор:  Luc [ 01 05 2020, 20:57 ]
::ba::
Автор:  TARiK [ 01 05 2020, 21:06 ]
снимай сиденье и разбирай. может тяга какая слетела.
Автор:  Fedya316 [ 01 05 2020, 21:43 ]
Luc :
Сними для начала обшивку спинки (два пистона снизу снять надо) и посмотри как ходит тросик при поднятии ручки. Там внизу на базе есть спец. замок, который позволяет подушке сдвигаться.
Автор:  Luc [ 01 05 2020, 22:32 ]
Fedya316
Благодарю, с этого и начну.
Автор:  Leha26 [ 01 05 2020, 22:43 ]
мелочь из карманов ::daa::
Автор:  Luc [ 01 05 2020, 22:56 ]
Leha26
Оригинально. Вполне. Правда электромотором взад-вперед двигается свободно.
Автор:  Джексон [ 02 05 2020, 16:09 ]
Пружину проверь.Снизу,где салазки
Автор:  Luc [ 19 05 2020, 20:03 ]
Все немного проще. Обрыв тросика около правого заднего угла. Идет под всей подушкой и разблокирует собачку (по правой стороне). чтобы сиденье могло сдвигаться и одновременно приподниматься. Хорошо видно если поднять электроприводом в крайнее верхнее положение. Вот только где его взять посоветуйте! На Авито глуховато.
Автор:  Fedya316 [ 19 05 2020, 20:54 ]
Luc :
У меня только для правого есть.
Автор:  Luc [ 20 05 2020, 00:14 ]
Fedya316 :
Luc :
Я думаю что они должны быть одинаковыми. Кто-нибудь знает точно?
Автор:  Luc [ 20 05 2020, 00:26 ]
Место обрыва.
Автор:  Fedya316 [ 20 05 2020, 02:50 ]
Luc :
Нет, по етк разные номера.
Автор:  Luc [ 20 05 2020, 10:16 ]
Fedya316 :
Luc :
Ок!
Автор:  Luc [ 01 06 2020, 20:20 ]
Fedya316 :
Luc :
Партнамбера под рукой нет случайно? Предлагают с дорест.хочу убедиться.
Автор:  Luc [ 01 06 2020, 20:42 ]
Я нашел 52107181115 с 01.12.98.
Автор:  Luc [ 12 06 2020, 21:33 ]
На тросик никто не даст наколку ребзя?
http://www.phpbb.com/
