| Система охлаждения . https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=370690 |
| Автор: | 2783606 [ 21 04 2020, 07:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Система охлаждения . |
Всем привет форумчане Подскажите может кто обращал внимание на нижний патрубок который идёт из радиатора где датчик температуры стоит . Он падла всегда холодный !!!! Вчера менял помпу , термостат . Прокачал систему жара из печки дует . Но нижний патрубок холодный . Потом прокатился он тоже холодный . Заметил только то что начинает нагреваться термостат от блока . Это вообще нормально или в чем то проблема ?
| Автор: | TARiK [ 21 04 2020, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система охлаждения . |
Термостат правильно поставил? |
| Автор: | 2783606 [ 21 04 2020, 16:00 ] |
TARiK : Термостат правильно поставил? Да я его новый поставил в корпусе . По другому он не встаёт |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2020, 16:01 ] |
Какой фирмы термостат? |
| Автор: | 2783606 [ 21 04 2020, 19:49 ] |
TARiK : Какой фирмы термостат? Stellox поставил . Я сегодня весь день ездил все нормально жара идёт мотор не грееться но трубка холодная |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2020, 20:02 ] |
его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. |
| Автор: | 2783606 [ 21 04 2020, 21:58 ] |
TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? |
| Автор: | Saimon124 [ 21 04 2020, 22:00 ] |
2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт |
| Автор: | 2783606 [ 22 04 2020, 12:30 ] |
Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит |
| Автор: | TARiK [ 22 04 2020, 23:00 ] |
Если машина не греется то 2 варианта. Заклинина вискомуфта и открыт термостат. Больше там нечему ломаться. Термостат надо ставить нормальный а не самый дешевый. Висеомуфта легко проверяется попробуй газетой свернутой остановить крыльчатку. |
| Автор: | Saimon124 [ 22 04 2020, 23:58 ] |
2783606 : Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить |
| Автор: | deadmaus5 [ 23 04 2020, 00:19 ] |
Saimon124 : 2783606 : Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить Как дела в Испании?) |
| Автор: | Poklonnik [ 23 04 2020, 04:20 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Система охлаждения . | ||
Кстати о птичках. Нужен кому термостат рабочий б/у мало m54b22? За так отдам.
| Автор: | 2783606 [ 26 04 2020, 14:56 ] |
Saimon124 : 2783606 : Saimon124 : 2783606 : TARiK : его могло заклинить в открытом состоянии. Производитель термостата это китай, я бы не стал ставить такое. Понял спс а как его проверить заклинило или нет ? Достать Но я бы проверил нормально ли прокачали, непонятно о каком моторе речь идёт М43b19 система вроде хорошо прокачанная воздух не выходит Как вообще прокачивали? Если речь о м43ту, там нужно до 105 градусов дойти, чтобы термос вообще открылся А если речь идёт о китайском термосе, то возможно, что ему не хочется открываться при этой температуре, я бы взял старый термос, отломал [censored] тарелку и попробовал, если не охота оригинал ставить Я правильно понял мне нужно вытащить кишки из старого термостата и воткнуть в корпус нового ? Вентилятор у меня электронный . |
| Автор: | Vzik330 [ 10 08 2020, 02:13 ] |
Ну зжатый, я предпологаю только на холодную? нагревается ведь становится твердый. физика, 8 класс |
| Автор: | Vzik330 [ 10 08 2020, 11:06 ] |
Не понял. |
| Автор: | Джексон [ 10 08 2020, 12:21 ] |
Guestone : Всем привет! Кто-нибудь может ответить почему сжимается верхний патрубок? Радиатор, бачок и пробка новые. Печка работает отлично. НО стал замечать, что на бачке появляется лужа. Оказалось капает из под хомута.. Я так думаю это последствия сжатого патрубка.. Он сжимается примерно минут через 20 после поездки (т.е. это не утром я обнаруживаю). А хомут менять не пробовал? |
| Автор: | Tartar [ 10 08 2020, 21:32 ] |
Меняй патрубок,при негерметичности система на горячую завоздушивается,при остывании пар остывает и далее физика за 7 класс |
| Автор: | niko64 [ 11 08 2020, 16:02 ] |
Какой там пар?
| Автор: | Tartar [ 11 08 2020, 21:52 ] |
Белый |
| Автор: | niko64 [ 12 08 2020, 18:25 ] |
"...белый-белый,совсем горячий...
