| Вопрос по штатному ксенону https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37069 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jonn64 [ 01 09 2010, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по штатному ксенону |
Скажу сразу, в поиск не отсылать, через поиск выдает 128 страниц. Я столько не осилю. Вопрос такой: сегодня ночью заметил, что правая фара родного ксенона работает с небольшим мерцанием. Как будто напряжение то больше, то меньше.Причем такая канитель и на заведенном двигателе и не на заведенном. Что это может быть, к чему готовиться??? |
| Автор: | BlackFlash [ 01 09 2010, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по штатному ксенону |
Попробуй лампы местами поменять. Выяснишь блоки это или лампочки Ещё бывает крепеж отражателя на корректоре разбалтывается и кажется что мерцает. |
| Автор: | jonn64 [ 01 09 2010, 17:39 ] |
Лампы менял. То же самое. Блок что ли кончиться хочет? |
| Автор: | jonn64 [ 01 09 2010, 18:04 ] |
Больше никаких ни у кого мыслей нет??? |
| Автор: | L'vovich [ 01 09 2010, 18:30 ] |
Приветствую! была у меня такая фигня аж 3 раза за 2 последних года - однозначно блоки розжига - те которые в самой фаре стоят, внутри. |
| Автор: | jonn64 [ 01 09 2010, 18:33 ] |
А номер не подскажешь? |
| Автор: | февраль [ 01 09 2010, 18:38 ] |
есть б\у блок розжига с рестайла 1000 рэ мерцание это скорее всего блок розжига, лампы перед смертью цвет меняют обычно! |
| Автор: | L'vovich [ 01 09 2010, 18:44 ] |
не вопрос - http://www.bmwcats.com/spares/63126925648/ |
| Автор: | ayarik [ 01 09 2010, 18:50 ] |
jonn64 есть два варианты: 1. этот конечно блок розжига 61 35 8 376 273 2. а может и инициатор газоразряда ксеноновой фары 63 12 6 904 548 лучше аккуратно снять две фары и проверить какой именно вариант |
| Автор: | jonn64 [ 01 09 2010, 18:54 ] |
А номера точно те? Я кстати даже не знаю какой фирмы у меня фары стоят. FY49312 ,если что. |
| Автор: | ayarik [ 01 09 2010, 19:02 ] |
jonn64 заходи по ссылке, там все увидишь http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/ |
| Автор: | ayarik [ 01 09 2010, 19:06 ] |
jonn64 блок розжига служит для превращения 12 вольт в 25 тысяч, чтобы зажечь ксенон. А инициатор для проводки и поддержки этого напряжения. Я так понимаю |
| Автор: | BlackFlash [ 02 09 2010, 20:40 ] |
ayarik : jonn64 блок розжига служит для превращения 12 вольт в 25 тысяч, чтобы зажечь ксенон. А инициатор для проводки и поддержки этого напряжения. Я так понимаю Наоборот Игнитор как раз заставляет разжечься лампу, а блок всё это поддерживает и регулирует |
| Автор: | ayarik [ 02 09 2010, 20:46 ] |
BlackFlash ну я не мастер, поэтому так предположил.... слушай, а из-за не работающего корректора может лампа не загораться??? |
