| Вопрос по тормозилкам https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=370516 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex [ 10 04 2020, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по тормозилкам |
Поменял в круг тормозные диски и колодки + ремкомплекты всех суппортов. Поставил всё brembo max с насечками. Покатался уже около 50-70км. Но заметил что тормоза остались на уровне прежних. Еще заметил пустой ход в начале педали тормоза. Он был и раньше, но я думал что это всё таки из за убитых тормозных накладок. Ход не большой, но например я ездил недавно на астре знакомого, у него вообще никакого пустого хода и тормоза прям колом ставят тачку при нажатии. Даже клевал передком с непривычки пока перегонял машину. Жижа на уровне. утечек нет. В чем может быть дело? или это у всех так е46? подумываю поменять жижу, ей уже второй год. но не думаю что что то изменится. С вакумником не думаю что могут быть проблемы, он по сути либо работает, либо нет
| Автор: | romanandreev_78 [ 10 04 2020, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по тормозилкам |
колхоз дело добровольное
| Автор: | iBiBi [ 10 04 2020, 11:28 ] |
Alex Нажми на педальку левой ногой, будет как на астре))) |
| Автор: | niko64 [ 10 04 2020, 11:38 ] |
iBiBi : Alex Нажми на педальку левой ногой, будет как на астре)))
| Автор: | Fedya316 [ 10 04 2020, 11:51 ] |
Alex : Поставил всё brembo max с насечками. Alex : тормоза остались на уровне прежних. А с чего вдруг они должны стать лучше? Насечки это сохранения тормозных свойств при интенсивных торможениях. В гражданском режиме, они ничем от обычных тормозов не будут отличаться. Alex : Еще заметил пустой ход в начале педали тормоза. Пробовал прокачать? Только прокачивать надо правильно, особенно это касается задних магистралей и машин с DSC. Ну а тормоза не должны намертво схватывать в начале хода, тормозное усилие должно нарастать по мере нажатия на педаль. |
| Автор: | niko64 [ 10 04 2020, 12:03 ] |
Fedya316 : Ну а тормоза не должны намертво схватывать в начале хода, тормозное усилие должно нарастать по мере нажатия на педаль. вот это верно...
| Автор: | Джексон [ 10 04 2020, 12:17 ] |
Жижу тож махнул бы сразу,чтоб больше не лазить. |
| Автор: | Джексон [ 10 04 2020, 12:27 ] |
niko64 : Fedya316 : Ну а тормоза не должны намертво схватывать в начале хода, тормозное усилие должно нарастать по мере нажатия на педаль. вот это верно... ![]() Не на всех тачках.На е90 тоже колом становится.Я после Е46 чуть носом руль не сломал. |
| Автор: | Alex [ 10 04 2020, 15:40 ] |
ну как обычно троллям скучно, надо же отметиться в посту с своими со своим слабоумием в описание на офф сайте заявлено что за счет насечек лучше отедение пыли и газов при торможении. а значит должно и возрасти характеристики. заявлено на 30% эффективнее. но да черт с ними. просто сам факт новых тормозов должен увеличить кпд от тормозной системы, старые были изношены сильно. имели борозды, да и колодки как не крути со временем теряют свои свойства. не стал менять жижу , так как не стал менять самостоятельно. ведь если воздух попадёт в блок абс , то выгнать его гораздо сложнее потом будет. оставил это дело сервису, где меняют под давлением. В итоге дельных идей нет как я понял? Сомнительно мне что такой ход это норма |
| Автор: | iwashka [ 10 04 2020, 15:55 ] |
Джексон : niko64 : Fedya316 : Ну а тормоза не должны намертво схватывать в начале хода, тормозное усилие должно нарастать по мере нажатия на педаль. вот это верно... ![]() Не на всех тачках.На е90 тоже колом становится.Я после Е46 чуть носом руль не сломал. Стояли ate ceramic, сейчас оригинал. Разница в том, что при интенсивном торможении аte ceramic долго не теряли держак. А так согласен в Джексоном, не было нормальных тормозов на Е46! Если только полный кастом мутить.
| Автор: | Alex [ 10 04 2020, 16:27 ] |
iwashka : Стояли ate ceramic, сейчас оригинал. Разница в том, что при интенсивном торможении аte ceramic долго не теряли держак. А так согласен в Джексоном, не было нормальных тормозов на Е46! Если только полный кастом мутить.Менять на многопоршневые и большего диаметра? это будет около 60-80к больше вызывает интерес вакумник. может ли он изнашиваться каким то образом и снижать кпд. Видел похожую проблему на форд транзит, там правда произошло с цилиндром сцепления, на штоке появилась выработка и получился очень большой пустой ход сцепления. Не знаю возможно ли такое здесь |
| Автор: | virtus61 [ 10 04 2020, 16:33 ] |
iBiBi : Alex Нажми на педальку левой ногой, будет как на астре))) не встанет, всегда на автомате левой торможу) |
| Автор: | Fedya316 [ 10 04 2020, 17:02 ] |
Alex : в описание на офф сайте заявлено что за счет насечек лучше отедение пыли и газов при торможении. а значит должно и возрасти характеристики. заявлено на 30% эффективнее. Это называется смотрю в книгу - вижу фигу. С чего у тебя на 30% эффективность возрастёт??? У тебя, что площадь соприкосновения диска и колодки возросла? |
| Автор: | SSL [ 10 04 2020, 17:22 ] |
Fedya316 : эффективность Это длина тормозного пути?
| Автор: | iwashka [ 10 04 2020, 18:30 ] |
Alex : iwashka : Стояли ate ceramic, сейчас оригинал. Разница в том, что при интенсивном торможении аte ceramic долго не теряли держак. А так согласен в Джексоном, не было нормальных тормозов на Е46! Если только полный кастом мутить.Менять на многопоршневые и большего диаметра? это будет около 60-80к больше вызывает интерес вакумник. может ли он изнашиваться каким то образом и снижать кпд. Видел похожую проблему на форд транзит, там правда произошло с цилиндром сцепления, на штоке появилась выработка и получился очень большой пустой ход сцепления. Не знаю возможно ли такое здесь Я не переделывал, не знаю. Кто то от 3.0 ставит(если конечно не о 3.0 идёт речь). Кто то от порша, через кастом переходники. Знаю точно, что на Е46 тормоза шлак. Особенно на механике это очень заметно. |
| Автор: | LANART [ 10 04 2020, 19:29 ] |
Alex : Покатался уже около 50-70км. Но заметил что тормоза остались на уровне прежних. 50-70км для полной притирки недостаточно. |
| Автор: | i_wont.. [ 10 04 2020, 19:40 ] |
LANART : Alex : Покатался уже около 50-70км. Но заметил что тормоза остались на уровне прежних. 50-70км для полной притирки недостаточно. согласен притри тормоза сначала...да и колодки колодкам рознь, гражданские брембо полное Г |
| Автор: | Alex [ 10 04 2020, 20:20 ] |
Fedya316 : Alex : в описание на офф сайте заявлено что за счет насечек лучше отедение пыли и газов при торможении. а значит должно и возрасти характеристики. заявлено на 30% эффективнее. Это называется смотрю в книгу - вижу фигу. С чего у тебя на 30% эффективность возрастёт??? У тебя, что площадь соприкосновения диска и колодки возросла? уже писал за счет чего. за счет отведения газа, фрикционной пыли и дорожной грязи которая попадает во время движения в тормоза. грубо говоря это всё снижает кпд тормозов на штатных дисках. здесь же всё отводится благодаря канавкам. а значит тормоза эффективней. но опять же повторюсь черт с этими канавками. новые диски + новые колодки всё равно должны ощущаться же. да и насчёт притирки. поверхности всё таки новые и ровные, перед установкой всё очищено и обезжирено. не думаю что нужно большое количество км для притирки. |
| Автор: | Alex [ 10 04 2020, 20:23 ] |
iwashka : Alex : iwashka : Стояли ate ceramic, сейчас оригинал. Разница в том, что при интенсивном торможении аte ceramic долго не теряли держак. А так согласен в Джексоном, не было нормальных тормозов на Е46! Если только полный кастом мутить.Менять на многопоршневые и большего диаметра? это будет около 60-80к больше вызывает интерес вакумник. может ли он изнашиваться каким то образом и снижать кпд. Видел похожую проблему на форд транзит, там правда произошло с цилиндром сцепления, на штоке появилась выработка и получился очень большой пустой ход сцепления. Не знаю возможно ли такое здесь Я не переделывал, не знаю. Кто то от 3.0 ставит(если конечно не о 3.0 идёт речь). Кто то от порша, через кастом переходники. Знаю точно, что на Е46 тормоза шлак. Особенно на механике это очень заметно. нет. 2.5 на меху. очень заметно |
| Автор: | Fedya316 [ 10 04 2020, 20:25 ] |
Alex : уже писал за счет чего. за счет отведения газа, фрикционной пыли и дорожной грязи которая попадает во время движения в тормоза. грубо говоря это всё снижает кпд тормозов на штатных дисках. здесь же всё отводится благодаря канавкам. а значит тормоза эффективней. но опять же повторюсь черт с этими канавками. новые диски + новые колодки всё равно должны ощущаться же. Это все актуально после серии торможений в пол, например при спуске с перевала или на треке. И диски с насечками просто дольше смогут сохранять стабильность по сравнению с обычными "гладкими", но никак не уменьшат тормозной путь при обычной гражданской езде. трассе. |
| Автор: | TARiK [ 10 04 2020, 20:30 ] |
Приведу пример, на е53 когда только купил, чуть каснешься педали и лежишь на лобовом. После некоторого времени перебирал суппорта, менял тормозуху, и тормоза стали не такими эффективными. Есть несколько е30, та которая с пробегом около 200к имеет очень крутые тормоза тоже хватают, на других и давить надо сильно и тормозит сильно хуже. Думаю дело в хорошей или плохой прокачке тк в блоке абс есть клапана, и при прокачке, мне говорили надо их с помощью диагностики открывать. Ну и если где воздух подсасывает то вакуумник фигово будет работать. |
| Автор: | Fedya316 [ 10 04 2020, 20:35 ] |
SSL : Это длина тормозного пути? Это не у меня надо спрашивать. Тормозной путь в сравнении со стоковыми дисками может быть короче только после серии торможений в пол, когда стоковые уже перегреются. Тоже сейчас думаю себе поставить тормоза от 325 и соответственно взять терки брембо, так как иногда катаюсь с горок. |
| Автор: | Fedya316 [ 10 04 2020, 20:38 ] |
Alex : о опять же повторюсь черт с этими канавками. новые диски + новые колодки всё равно должны ощущаться же. Прокачай нормально тормоза, заодно и жижу махнешь. Я так вот так обходился подручными средствами https://www.drive2.ru/l/9961028/, но инпа или рейн нужны обязательно для прокачки задних контуров. |
| Автор: | LANART [ 10 04 2020, 20:42 ] |
https://www.bmwstyle.ru/8-bmw-world/13- ... isc-usage/ |
| Автор: | Ingineer [ 11 04 2020, 05:54 ] |
Fedya316 : Alex : о опять же повторюсь черт с этими канавками. новые диски + новые колодки всё равно должны ощущаться же. Прокачай нормально тормоза, заодно и жижу махнешь. Я так вот так обходился подручными средствами https://www.drive2.ru/l/9961028/, но инпа или рейн нужны обязательно для прокачки задних контуров. Для замены жижи ни инпа ни Рейн не нужны |
