    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Поменял в круг тормозные диски и колодки + ремкомплекты всех суппортов. Поставил всё brembo max с насечками. Покатался уже около 50-70км. Но заметил что тормоза остались на уровне прежних. Еще заметил пустой ход в начале педали тормоза. Он был и раньше, но я думал что это всё таки из за убитых тормозных накладок. Ход не большой, но например я ездил недавно на астре знакомого, у него вообще никакого пустого хода и тормоза прям колом ставят тачку при нажатии. Даже клевал передком с непривычки пока перегонял машину. Жижа на уровне. утечек нет. В чем может быть дело? или это у всех так е46? подумываю поменять жижу, ей уже второй год. но не думаю что что то изменится. С вакумником не думаю что могут быть проблемы, он по сути либо работает, либо нет ::hm::
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 28100
::stol:: ::stol:: ::stol:: колхоз дело добровольное
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Alex
Нажми на педальку левой ногой, будет как на астре)))
iBiBi :
Alex
Alex :
Alex :
А с чего вдруг они должны стать лучше? Насечки это сохранения тормозных свойств при интенсивных торможениях. В гражданском режиме, они ничем от обычных тормозов не будут отличаться.
Alex :
Пробовал прокачать? Только прокачивать надо правильно, особенно это касается задних магистралей и машин с DSC.
Ну а тормоза не должны намертво схватывать в начале хода, тормозное усилие должно нарастать по мере нажатия на педаль.
Fedya316 :
вот это верно... ::kor::
    • Сообщений 22007
Жижу тож махнул бы сразу,чтоб больше не лазить.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по тормозилкам
    • Сообщений 22007
Fedya316 :
Не на всех тачках.На е90 тоже колом становится.Я после Е46 чуть носом руль не сломал. ::xa:: Е46 тачка прошловечная... ::xa::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
ну как обычно троллям скучно, надо же отметиться в посту с своими со своим слабоумием ::40::
в описание на офф сайте заявлено что за счет насечек лучше отедение пыли и газов при торможении. а значит должно и возрасти характеристики. заявлено на 30% эффективнее. но да черт с ними. просто сам факт новых тормозов должен увеличить кпд от тормозной системы, старые были изношены сильно. имели борозды, да и колодки как не крути со временем теряют свои свойства. не стал менять жижу , так как не стал менять самостоятельно. ведь если воздух попадёт в блок абс , то выгнать его гораздо сложнее потом будет. оставил это дело сервису, где меняют под давлением. В итоге дельных идей нет как я понял? Сомнительно мне что такой ход это норма
    • Сообщений 769
Fedya316 :
::1:: Стояли ate ceramic, сейчас оригинал. Разница в том, что при интенсивном торможении аte ceramic долго не теряли держак. А так согласен в Джексоном, не было нормальных тормозов на Е46! Если только полный кастом мутить.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
iwashka :
Менять на многопоршневые и большего диаметра? это будет около 60-80к ::30::
больше вызывает интерес вакумник. может ли он изнашиваться каким то образом и снижать кпд.
Видел похожую проблему на форд транзит, там правда произошло с цилиндром сцепления, на штоке появилась выработка и получился очень большой пустой ход сцепления. Не знаю возможно ли такое здесь
    • Сообщений 2246
iBiBi :
Alex
не встанет, всегда на автомате левой торможу)
Alex :
Это называется смотрю в книгу - вижу фигу.
С чего у тебя на 30% эффективность возрастёт??? У тебя, что площадь соприкосновения диска и колодки возросла?
    • Сообщений 4111
Fedya316 :
эффективность
Это длина тормозного пути? ::kor::
    • Сообщений 769
Alex :
iwashka :
Я не переделывал, не знаю. Кто то от 3.0 ставит(если конечно не о 3.0 идёт речь). Кто то от порша, через кастом переходники. Знаю точно, что на Е46 тормоза шлак. Особенно на механике это очень заметно.
    • Сообщений 722
Alex :
50-70км для полной притирки недостаточно.
    • Сообщений 12477
LANART :
Alex :
согласен
притри тормоза сначала...да и колодки колодкам рознь, гражданские брембо полное Г
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Fedya316 :
Alex :
уже писал за счет чего. за счет отведения газа, фрикционной пыли и дорожной грязи которая попадает во время движения в тормоза. грубо говоря это всё снижает кпд тормозов на штатных дисках. здесь же всё отводится благодаря канавкам. а значит тормоза эффективней. но опять же повторюсь черт с этими канавками. новые диски + новые колодки всё равно должны ощущаться же.
да и насчёт притирки. поверхности всё таки новые и ровные, перед установкой всё очищено и обезжирено. не думаю что нужно большое количество км для притирки.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
iwashka :
Alex :
iwashka :
нет. 2.5 на меху. очень заметно :( не понятно только почему. недостаточно большие диски? мало поршней? диаметр трубок мелкий? ведь тормозная система важная состовляющая безопасности. немцы вроде никогда не скупились на безопасность
Alex :
Это все актуально после серии торможений в пол, например при спуске с перевала или на треке. И диски с насечками просто дольше смогут сохранять стабильность по сравнению с обычными "гладкими", но никак не уменьшат тормозной путь при обычной гражданской езде. трассе.
    • Сообщений 18403
Приведу пример, на е53 когда только купил, чуть каснешься педали и лежишь на лобовом. После некоторого времени перебирал суппорта, менял тормозуху, и тормоза стали не такими эффективными.
Есть несколько е30, та которая с пробегом около 200к имеет очень крутые тормоза тоже хватают, на других и давить надо сильно и тормозит сильно хуже.
Думаю дело в хорошей или плохой прокачке тк в блоке абс есть клапана, и при прокачке, мне говорили надо их с помощью диагностики открывать. Ну и если где воздух подсасывает то вакуумник фигово будет работать.
SSL :
Это не у меня надо спрашивать.
Тормозной путь в сравнении со стоковыми дисками может быть короче только после серии торможений в пол, когда стоковые уже перегреются.
Тоже сейчас думаю себе поставить тормоза от 325 и соответственно взять терки брембо, так как иногда катаюсь с горок.
Alex :
Прокачай нормально тормоза, заодно и жижу махнешь.
Я так вот так обходился подручными средствами https://www.drive2.ru/l/9961028/, но инпа или рейн нужны обязательно для прокачки задних контуров.
    • Сообщений 722
https://www.bmwstyle.ru/8-bmw-world/13- ... isc-usage/
    • Сообщений 6934
Fedya316 :
Alex :
Для замены жижи ни инпа ни Рейн не нужны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
