| Вентилятор системы охлаждения ламается.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=370495 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | i_wont.. [ 09 04 2020, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор системы охлаждения ламается.. |
уже сбился со счету, но вроде это 4-ый отьехал... вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела так вот я о чем подумал, ни кто не в курсе от чего можно блок прихерачить? дело та точно в нем... |
| Автор: | Vzik330 [ 10 04 2020, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор системы охлаждения ламается.. |
Не от чего. Он шимом управляется. Если тока ставить отдельно датчик температуры,мутить схемку включения. Но это колхоз+ кондею нужен электровентиль. Если кондей не нужен,поставь мех карлсона. Вентили новые ставил? |
| Автор: | i_wont.. [ 10 04 2020, 19:35 ] |
Vzik330 : Не от чего. Он шимом управляется. Если тока ставить отдельно датчик температуры,мутить схемку включения. Но это колхоз+ кондею нужен электровентиль. Если кондей не нужен,поставь мех карлсона. Вентили новые ставил? конечно новые |
| Автор: | Sk8prom [ 10 04 2020, 19:56 ] |
i_wont.. : Vzik330 : Не от чего. Он шимом управляется. Если тока ставить отдельно датчик температуры,мутить схемку включения. Но это колхоз+ кондею нужен электровентиль. Если кондей не нужен,поставь мех карлсона. Вентили новые ставил? конечно новые разорись на оригинал, я года 3-4 назад поставил и пока все гуд |
| Автор: | Fedya316 [ 10 04 2020, 20:59 ] |
i_wont.. : вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела Стесняюсь спросить, а как определяешь, что он "отъехал", он начинает работать постоянно, даже с выключенным зажиганием? У меня этот вентилятор, был заменен лет 5 назад, на какой-то галимый неоригинал и до сих пор живет. Я его проверяю, активировав вентилятор в инпе. |
| Автор: | KISKB [ 11 04 2020, 07:33 ] |
i_wont.. : Стесняюсь спросить, а как определяешь, что он "отъехал", он начинает работать постоянно, даже с выключенным зажиганием? Я тоже Стесняюсь спросить, а как определяешь, что он "отъехал", он начинает работать постоянно, даже с выключенным зажиганием? Вообще на вентиляторе я " СОБАКУ ДОЕДАЮ" Собрал схему проверки . |
| Автор: | i_wont.. [ 11 04 2020, 10:33 ] |
Sk8prom : i_wont.. : Vzik330 : Не от чего. Он шимом управляется. Если тока ставить отдельно датчик температуры,мутить схемку включения. Но это колхоз+ кондею нужен электровентиль. Если кондей не нужен,поставь мех карлсона. Вентили новые ставил? конечно новые разорись на оригинал, я года 3-4 назад поставил и пока все гуд да это самое распространенное мнение |
| Автор: | i_wont.. [ 11 04 2020, 10:34 ] |
Fedya316 : i_wont.. : вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела Стесняюсь спросить, а как определяешь, что он "отъехал", он начинает работать постоянно, даже с выключенным зажиганием? У меня этот вентилятор, был заменен лет 5 назад, на какой-то галимый неоригинал и до сих пор живет. Я его проверяю, активировав вентилятор в инпе. не включается, ни когда, даже с включенным кондеем |
| Автор: | i_wont.. [ 11 04 2020, 10:37 ] |
хотя! сначала переставал срабатывать при достижении температуры срабатывания, но при включении кондея включался и вентель, потом и вовсе перестает работать |
| Автор: | vovan-sed [ 11 04 2020, 10:44 ] |
i_wont.. : хотя! сначала переставал срабатывать при достижении температуры срабатывания, но при включении кондея включался и вентель, потом и вовсе перестает работать Диагностикой толкни, тогда будет понятно. |
| Автор: | i_wont.. [ 11 04 2020, 10:46 ] |
vovan-sed : i_wont.. : хотя! сначала переставал срабатывать при достижении температуры срабатывания, но при включении кондея включался и вентель, потом и вовсе перестает работать Диагностикой толкни, тогда будет понятно. да толкали все разы когда отмирал..итог дохлый блок управления на нем |
к слову на хеле маде ин чина уже много лет... |
| Автор: | Fedya316 [ 11 04 2020, 10:54 ] |
Тогда фиг знает, но это очень подозрительно, что он так быстро помирает. Может с питанием к нему какие-то проблемы масса может плохая и из-за этого блок у вентилятора раньше времени помирает. |
| Автор: | KISKB [ 11 04 2020, 15:08 ] |
i_wont.. : уже сбился со счету, но вроде это 4-ый отьехал... вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела так вот я о чем подумал, ни кто не в курсе от чего можно блок прихерачить? дело та точно в нем... Привози все дохлые. Дам точный анализ. |
| Автор: | i_wont.. [ 12 04 2020, 00:08 ] |
KISKB : i_wont.. : уже сбился со счету, но вроде это 4-ый отьехал... вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела так вот я о чем подумал, ни кто не в курсе от чего можно блок прихерачить? дело та точно в нем... Привози все дохлые. Дам точный анализ. да я их не коллекционирую. где находишься? |
| Автор: | KISKB [ 12 04 2020, 07:56 ] |
i_wont.. : KISKB : i_wont.. : уже сбился со счету, но вроде это 4-ый отьехал... вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела так вот я о чем подумал, ни кто не в курсе от чего можно блок прихерачить? дело та точно в нем... Привози все дохлые. Дам точный анализ. да я их не коллекционирую. где находишься? Я в Чебоксарах. Я выходит коллекционирую. У родного оригинала через 15 лет блок сдох. У Джексона забрал вент с рабочим блоком , а сам мотор реанимировал ( был разбит подшипник). Но до этого купил на разборе нормальний вент. Ну а дальше заморочился с проверкой на небольшом стенде. ТАК И ЖИВУ, ПРОСТО НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЮ. ТАКОЙ У МЕНЯ БЗИК.
| Автор: | i_wont.. [ 12 04 2020, 08:07 ] |
если бы под аватаркой была информация как и раньше, это бы уменьшило число подобных территориальных вопросов. |
| Автор: | KISKB [ 13 04 2020, 07:42 ] |
i_wont.. : и Ничего! Клава не развалится.
| Автор: | Аршак [ 13 04 2020, 08:24 ] |
Ребят подскажите пожалуйста как создать тему? |
| Автор: | i_wont.. [ 13 04 2020, 09:37 ] |
KISKB : i_wont.. : и Ничего! Клава не развалится. ![]() какой суровый дяденка
| Автор: | i_wont.. [ 13 04 2020, 09:39 ] |
Аршак : Ребят подскажите пожалуйста как создать тему? зайти в любой раздел и нажать кнопку - новая тема, справа она должна быть |
| Автор: | Джексон [ 14 04 2020, 13:17 ] |
Аршак : Ребят подскажите пожалуйста как создать тему? Дружбана спроси... |
| Автор: | TARiK [ 14 04 2020, 13:23 ] |
KISKB : i_wont.. : KISKB : i_wont.. : уже сбился со счету, но вроде это 4-ый отьехал... вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела так вот я о чем подумал, ни кто не в курсе от чего можно блок прихерачить? дело та точно в нем... Привози все дохлые. Дам точный анализ. да я их не коллекционирую. где находишься? Я в Чебоксарах. Я выходит коллекционирую. У родного оригинала через 15 лет блок сдох. У Джексона забрал вент с рабочим блоком , а сам мотор реанимировал ( был разбит подшипник). Но до этого купил на разборе нормальний вент. Ну а дальше заморочился с проверкой на небольшом стенде. ТАК И ЖИВУ, ПРОСТО НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЮ. ТАКОЙ У МЕНЯ БЗИК. ![]() Датчик гадо ставить оригинал. Неоригинал недолго живет. Радики давно мыл. Вентель дохнуть может тк постоянно молотит из-за перегрева. |
| Автор: | KorobSN [ 01 05 2020, 21:06 ] |
Может быть кто-то поможет мне решить мою проблему? Машина: дизель М47, 2001г, WBAAL71040KG74806. Перестал нормально работать вентилятор, т.е. жил своей собственной жизнью, захотел включился, не захотел не включился, потом однажды включился и решил работать постоянно даже при заглушенной и закрытой машине, вытаскивал предохранитель, через пару недель остановился, и больше не включился не при каких условиях. Съездил на диагностику, сказали, умер. Заказал из Беларуси б/у, приехал, поставил его, но он категорически не хочет включаться, диагностика ни чего не выдает, при включении вентилятора с компьютера, он молчит, поставили вентилятор на другой автомобиль, работает, напряжение на разъёме есть, провод управления от блока DDE до разъема прозванивали, цел. Куда копать, ума не приложу. |
| Автор: | TARiK [ 01 05 2020, 21:09 ] |
ежа махнуть? ) |
