| Замена рулевых наконечников и тяг https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37027 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Spinal [ 31 08 2010, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена рулевых наконечников и тяг |
Вот думаю поменять себе к зиме, т.к. говорили что наконечник один менять надо и колёса чуть ходят... Вопрос такой, насколько вообще это сложно? Можно ли поменять самому или лучше сразу в сервис ехать? Стоит ли всё вместе менять с тягами ли только наконечники поменять? И вопрос по фирмам, ведь это просто кусок металла, если ли разница между Lemf'ом и Meyle(2500р и 1600р) соответственно? |
| Автор: | Саня [ 01 09 2010, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена рулевых наконечников и тяг |
Подпишусь, тож волнует данный вопрос |
| Автор: | loki [ 01 09 2010, 10:37 ] |
Любая запчасть - это кусок металла/резины/пластмассы. Просто один кусок - качественный, а другой кусок - кусок... Поменять самому - можно, только один фиг потом на развал ехать. Кроме того, заменить наконечник стоит копейки, стоит ли из-за них пачкаться и терять три часа там, где на станции сделают за 20 минут? |
| Автор: | Saimon [ 01 09 2010, 10:40 ] |
Парни,а вы ничё не путаете? Наконечники на Е46 практически вечные,а вот тяги да-расходник
| Автор: | loki [ 01 09 2010, 10:42 ] |
Вопрос был не про вечность, а про "поменять" |
| Автор: | Saimon [ 01 09 2010, 10:43 ] |
loki да я читал.. сорри за оф топ,вопрос возник просто
| Автор: | Caspian [ 01 09 2010, 10:46 ] |
Spinal : Lemf' и Meyle(2500р и 1600р) могу по дешевле достать, Лемфы в наличии, мейле 2-3 дня ожидания) |
| Автор: | BlackFlash [ 01 09 2010, 11:17 ] |
Меняется на яме или подъёмнике как делать нефиг Я поставил себе Myele. т.к. поменять всё очень просто. Могу только сказать. что если что-то где-то не будет откручиваться - лучше сразу искать болгарку |
| Автор: | Jack Valentaine [ 14 10 2012, 22:46 ] |
| Автор: | Jack Valentaine [ 14 10 2012, 22:56 ] |
Во видео надыбал |
| Автор: | MikeW [ 16 10 2012, 22:35 ] |
По поводу куска железа... Застучала тяга. Левая. Правая тоже на подходе была. Решил менять обе. Подумал также, кусок железа. Купил что то не дорогое, не помню даже что. Поменял+сход развал. Через 3 недели!!!! левый застучал опять... Посмотрели, он хуже чем тот что стоял раньше. За 3 недели! 2-3 тыс км пробега... Купил Лемы, поменял оба+сход развал. ВЫВОД: скупой платит дважды. Не повторяй ошибки. |
| Автор: | Jack Valentaine [ 16 10 2012, 22:52 ] |
Уже заказал Lemforder комплектом: тяга+рулевой наконечник |
| Автор: | PAVEL_23 [ 26 10 2012, 21:44 ] |
Всем привет. Подскажите плиз номерок тяг (без наконечников) Lemf, а то в Экз. только комплект идет или я слепой |
| Автор: | Jakard [ 02 04 2016, 18:59 ] |
Вопрос такой,тяга к рейке стопорится чем?Сегодня два часа пробовал открутить,не в какую не идет,уже че делать даже не знаю |
| Автор: | Andrey_S [ 02 04 2016, 19:42 ] |
Jakard : Вопрос такой,тяга к рейке стопорится чем?Сегодня два часа пробовал открутить,не в какую не идет,уже че делать даже не знаю Ничего там не стопорится, просто все закисло. Залей резьбу химией и возьми длинный ключ. |
| Автор: | Jakard [ 02 04 2016, 19:45 ] |
Andrey_S : Jakard : Вопрос такой,тяга к рейке стопорится чем?Сегодня два часа пробовал открутить,не в какую не идет,уже че делать даже не знаю Ничего там не стопорится, просто все закисло. Залей резьбу химией и возьми длинный ключ. Как мне внутрь рейки залить вдшку? |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 02 04 2016, 19:52 ] |
Jakard За газовым ключом сходи, быстрее будет
| Автор: | Jakard [ 02 04 2016, 19:54 ] |
ИЛЮХИН : Jakard За газовым ключом сходи, быстрее будет ![]() Тоже думал уже об этом,боюсь сильно давать,чтоб рулевую рейку не повредить |
| Автор: | Triumph [ 02 04 2016, 20:00 ] |
между тягой и рейкой шайба стопорная! |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 02 04 2016, 20:02 ] |
Jakard Ну можешь ещё пару часов подумать
| Автор: | Jakard [ 02 04 2016, 20:02 ] |
Triumph : между тягой и рейкой шайба стопорная! В упор ни чего там не увидел,есть фото чтоб показать? |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 02 04 2016, 20:07 ] |
Triumph : между тягой и рейкой шайба стопорная! Да ну [censored]
| Автор: | Jakard [ 02 04 2016, 20:07 ] |
ИЛЮХИН : Jakard Ну можешь ещё пару часов подумать ![]() Сейчас ночь)Завтра уже буду пробовать,а пока решил уточнить для себя...У меня походу их ломом затягивали с трубой,да еще и на клей посадили,чтоб наверняка
| Автор: | Triumph [ 02 04 2016, 20:08 ] |
такая штука контрится молотком , но может и не быть |
| Автор: | Jakard [ 02 04 2016, 20:09 ] |
И вообще походу какая то шляпа залипная стоит,сколько не видел тяг на бмв у всех нормальная 6ти гранная гайка,а на этих две прорези как на японкак сцук |
