| Непонятный звук при торможении... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37021 |
| Автор: | Alexis [ 31 08 2010, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный звук при торможении... |
Привет всем! Кому не лень - подскажите что за хрень! Начинаю тормозить и слышу какой-то звук при этом. Иногда сильнее - иногда слабее. Похоже на рев. Ну, естественно, в процессе торможения и снижения скорости он становится тише - тише - тише... Несколько напоминает еще гул "в мясо" изношенного подшипника. Колодки новые абсолютно. Диски тоже свежие! Была точно такая тема на Хонде, да вот узнать было так и не суждено... Спасибо заранее. |
| Автор: | koop [ 31 08 2010, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный звук при торможении... |
Может давления в шинах меньше чем положено? Подшибник если сдох то должен вроде нагреваться, потрогай колеса после того как покатаешься. |
| Автор: | Lix [ 31 08 2010, 21:46 ] |
Подъемник. Газ, тормоз. Слушаем |
| Автор: | Alexis [ 31 08 2010, 21:46 ] |
koop : Может давления в шинах меньше чем положено? Подшибник если сдох то должен вроде нагреваться, потрогай колеса после того как покатаешься. Насчет подшипника - смотрели на диагностике неделю назад. Никаких люфтов и шумов. Чтобы так реветь он должен вообще быть "в сопли". Кроме того, рев начинается только в момент торможения. До - полная тишина! Так что, точно не он. А насчет давления - проверю обязательно. Только вот не думал я, что может быть такой звук из-за давления в шинах... |
| Автор: | koop [ 31 08 2010, 21:54 ] |
Просто не слышал какой у тебя звук:) У меня если передние не докачать то гудят дай боже как:) |
| Автор: | unltd [ 31 08 2010, 21:56 ] |
koop +1 я тоже одно время заморачивался по шуму - правда со стороны жопы. оказалось резина. вот так то, чуть чуть пробежала (2-3 тыщи) и зашумела. |
| Автор: | sash-a [ 31 08 2010, 22:02 ] |
M-Повар : koop +1 я тоже одно время заморачивался по шуму - правда со стороны жопы. оказалось резина. вот так то, чуть чуть пробежала (2-3 тыщи) и зашумела. еще +1, |
| Автор: | Вовка [ 31 08 2010, 22:06 ] |
Может супорт подклинивает
| Автор: | sash-a [ 31 08 2010, 22:08 ] |
Вовка : Может супорт подклинивает ![]() когда суппорт подклинивает,диск нагревается и машину уводит в сторону... |
| Автор: | Вовка [ 31 08 2010, 22:12 ] |
sash-a : Вовка : Может супорт подклинивает ![]() когда суппорт подклинивает,диск нагревается и машину уводит в сторону... меня никуда не вело...
| Автор: | sash-a [ 31 08 2010, 22:17 ] |
колеса закручены,кожухи над дисками тормозными? ну чему там еще можно рычать... |
| Автор: | Афи [ 31 08 2010, 23:04 ] |
у меня писк при торможении, такой же какой бывает при изношенных колодках... а дело в том что колодки еще живые и послужат еще достаточно, так в чем дело тогда? |
| Автор: | Outlaw [ 31 08 2010, 23:15 ] |
Афи колодки у тебя хреновые, вот и все. |
| Автор: | Афи [ 31 08 2010, 23:21 ] |
и это еще те, с которой машина из Японии приехала... пздц |
| Автор: | MOHAXKUKUS [ 01 09 2010, 06:20 ] |
У меня такое было когда камушек мелкий попал под щиток защитный на переднем колесе. Пока едеш тишина, начинаеш тормозить он там так колбасился что мама не горюй. |
| Автор: | BlackFlash [ 01 09 2010, 07:57 ] |
Диски тормозные передние какие? Колодки какие? У меня немного рычащий звук появился при сильном торможении, но я поставил диски с проточками и новые колодки. У друга на Алтеззе с дисками и колодками DBA такой же звук при сильном торможении От резины ещё такое может быть. |
| Автор: | vitalik626 [ 01 09 2010, 08:11 ] |
Фуфло диски и фуфло колодки-нагреваются при торможении и звук воя,переходящий в глухой скрежет при торможении.
| Автор: | Alexis [ 01 09 2010, 08:15 ] |
Кстати, насчет суппортов не подумал, а ведь...машину чутка тащит вправо на ходу и несколько сильнее при торможении. Думал либо развал так сделали, либо резина такая. Если клинит суппорт, то диск, очевидно, должен адски нагреваться. Раскаляться просто... Но, блин, опять маловероятно, так как хозяин до меня меня ремонтировал тормоза с заменой всех торм. дисков... [censored] знает... |
| Автор: | sash-a [ 01 09 2010, 20:15 ] |
машину вправо ведет у многих,была тема даже новую ведет. забей ,притрется... |
| Автор: | Alexis [ 01 09 2010, 22:52 ] |
Сегодня убедился, что давление в шинах нормальное. Также переставил передние колеса местами, чтобы не вело. По-моему ничего не изменилось ни со звуком ни с уводом вправо Смотрели на подъемнике - все в идеале... Я прыгнул за штурвал и убедился еще раз, что звук появляется по мере нагревания тормозов. Решили в итоге, что таково качество колодок или дисков, как и предполагали здесь vitalik626 и BlackFlash, и предложили подзабить пока ху*шку - может, и притруться со временем... |
