| Печка даёт сбои https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369985 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 2783606 [ 01 03 2020, 06:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Печка даёт сбои |
Всем привет. Подскажите печка отопителя периодически сама меняет обороты то тише то выше ( нету стабильных оборотов все время дёргаются) На кнопки +- реагирует нормально . Бывает так что при выключенном зажигании печка включается автоматически сама. Сегодня утром не завёлся что может быть |
| Автор: | Tartar [ 01 03 2020, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка даёт сбои |
Меняй ежа |
| Автор: | 2783606 [ 01 03 2020, 10:46 ] |
Tartar : Меняй ежа Это точно в ней дело ? Или предположения ? ( стоит не дёшево ) |
| Автор: | Vzik330 [ 01 03 2020, 10:50 ] |
2783606 : Tartar : Меняй ежа Это точно в ней дело ? Или предположения ? ( стоит не дёшево ) Да,и не бери китай. Или бу с разборки,или оригу |
| Автор: | 2783606 [ 01 03 2020, 10:57 ] |
Спасибо за инфу тему можно закрывать |
| Автор: | Artem nester [ 01 03 2020, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лопнула трубка идёт |
Подскажите по какой причине лопнула трубка которая идёт от блока к печке M43B19? |
| Автор: | Tartar [ 01 03 2020, 18:12 ] |
Старая,и пробка на расширительном бачке тоже старая |
| Автор: | niko64 [ 01 03 2020, 18:40 ] |
У меня тоже гуляют обороты печки на автомате(иногда)-пока не парюсь.Переключаюсь на принудиловку....и всё ровно... |
