| DSC E46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369971 |
| Автор: | Emin [ 28 02 2020, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | DSC E46 |
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, помогите чем можете. На Е46 постоянно горит значок DSC, менял датчик антизаноса - толку нет. Иногда замечаю; завожу машину - все хорошо, лампочка DSC не горит, но стоить вывернут руль - всё,горит лампочка DSC. И руль тяжелый. P.S. Извините за мой русский. В русской школе не учился, ели как выучил через интернет. Потому свои мысли с трудом довожу. |
| Автор: | Темуджин [ 28 02 2020, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DSC E46 |
Emin датчик положения рулевого колеса |
| Автор: | Emin [ 28 02 2020, 22:31 ] |
Темуджин : датчик положения рулевого колеса Менять или калибровка? |
| Автор: | Emin [ 28 02 2020, 22:42 ] |
При заводе е46 мотор работает ровно минуту примерно, потом обороты падают, почти глохнет, но стоит ей чуть прогреться, мотор начинает работать ровно. В чем может быт проблема? |
| Автор: | sstspb [ 28 02 2020, 23:52 ] |
надо ошибки читать |
