| Приборка потухла и затрещала, что это было? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369841 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Seneld [ 13 02 2020, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборка потухла и затрещала, что это было? |
После мойки и мороза, ключ повернул, приборка потухла, потом затрещала и затихла, будто аккум разрядился... на повороты ключа реакция ноль... Через минуту снова вставил ключ, завёл и поехал как ни в чем не бывало Аккум новый, провода и контакты визуально в порядке, что было-то? |
| Автор: | Tartar [ 13 02 2020, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборка потухла и затрещала, что это было? |
Да конденсат на контактах,не парься |
| Автор: | Seneld [ 13 02 2020, 18:35 ] |
А на каких контактах? ЭБУ вскрывал, все чисто сухо |
| Автор: | Tartar [ 13 02 2020, 18:46 ] |
На приборке,на замке,на евс,или еще где,поставь на ночь в теплый гараж. |
| Автор: | Vzik330 [ 13 02 2020, 18:54 ] |
Трещит она когда кан замыкает,или на горячую питание на нее пропадает/появляется. |
| Автор: | silwer [ 13 02 2020, 19:31 ] |
Чё я только что прочитал....Это детский сад |
| Автор: | Джексон [ 13 02 2020, 19:37 ] |
Плюс под капотом даёт такие симптомы.Разбери,ржу зачисть.Такаяж хня была,пропадала приборка в движении. И,кста-на собственной приборка раз обнаружил отслоение контактных дорожек.Приборку заменил,благо у Джема их до опы было. |
| Автор: | silwer [ 13 02 2020, 19:59 ] |
Джексон : Плюс под капотом даёт такие симптомы.Разбери,ржу зачисть.Такаяж хня была,пропадала приборка в движении. И,кста-на собственной приборка раз обнаружил отслоение контактных дорожек.Приборку заменил,благо у Джема их до опы было. Вот совет 100%. Смысл в том, что машина будет работать, даже если все будет плавать в воде. Не долго, ну несколько часов будет. Конденсат не при чем. У ТС пропадает полностью питание-это проблема силового плюса, от акб до стартера. Ну в редких случаях силового минуса.... |
| Автор: | Seneld [ 13 02 2020, 21:11 ] |
Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил... Может в ней и причина ...но походу вы мне про другой плюс говорите |
| Автор: | silwer [ 14 02 2020, 11:47 ] |
Seneld : Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил... Может в ней и причина ...но походу вы мне про другой плюс говорите Нене, именно про этот. Ты еще заведи машину, прогрей, и потрогай руками эту клемму- она не должна быть тёплой. Если теплая- недочистил... |
| Автор: | krokodill [ 16 02 2020, 22:05 ] |
silwer : Seneld : Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил... Может в ней и причина ...но походу вы мне про другой плюс говорите Нене, именно про этот. Ты еще заведи машину, прогрей, и потрогай руками эту клемму- она не должна быть тёплой. Если теплая- недочистил... Надо тоже залезть, посмотреть чего там
