После мойки и мороза, ключ повернул, приборка потухла, потом затрещала и затихла, будто аккум разрядился... на повороты ключа реакция ноль...
Через минуту снова вставил ключ, завёл и поехал как ни в чем не бывало
Аккум новый, провода и контакты визуально в порядке, что было-то?
Да конденсат на контактах,не парься
А на каких контактах?
ЭБУ вскрывал, все чисто сухо
На приборке,на замке,на евс,или еще где,поставь на ночь в теплый гараж.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Трещит она когда кан замыкает,или на горячую питание на нее пропадает/появляется.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Чё я только что прочитал....Это детский сад
    • Сообщений 22032
Плюс под капотом даёт такие симптомы.Разбери,ржу зачисть.Такаяж хня была,пропадала приборка в движении.
И,кста-на собственной приборка раз обнаружил отслоение контактных дорожек.Приборку заменил,благо у Джема их до опы было.
Рекомендуем почитать на тему Приборка потухла и затрещала, что это было?
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Вот совет 100%. Смысл в том, что машина будет работать, даже если все будет плавать в воде. Не долго, ну несколько часов будет. Конденсат не при чем. У ТС пропадает полностью питание-это проблема силового плюса, от акб до стартера. Ну в редких случаях силового минуса....
Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил...
Может в ней и причина
...но походу вы мне про другой плюс говорите
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Seneld :
Нене, именно про этот. Ты еще заведи машину, прогрей, и потрогай руками эту клемму- она не должна быть тёплой. Если теплая- недочистил...
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
silwer :
Seneld :
Надо тоже залезть, посмотреть чего там ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
