/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: n46_valvetronic_желтый значок шестеренки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369795
Страница 1 из 1
Автор:  bercus [ 09 02 2020, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  n46_valvetronic_желтый значок шестеренки
Приветствую.
машина e46 2004 движок n46b18; автомат акпп; масло на коробке было заменено год назад;
Выскочил желтый значок шестеренки с восклицательным знаком ;
знак появляется после того как завожу и начинаю ускоряться, после акпп пинает при переключении ;
если ездить тихо до скорости 40 км/ч знак не появляется и не пинается;
диагностика показала ошибку 2a61 valvetronic adaptation1 не стирается, 2d0f ДМРВ и 92 интерфейс момента CAN;
заменили valvetronic на новый; но проблема не решилась.
сделали адаптацию софтом, получилось, 5 дней ехал нормально , потом проблема появилась заново
на следующий день , случайно после перегазовки проблема сама по себе исчезла
два дня нормально ездил, потом по дороге опять знак шестеренки
вот так стало периодически 3 раза.
для проверки поставил воздухомер с рабочей машины; оригинал бош; 2d0f исчезла; но проблема с вальветроником остается
что надо поменять ДПЭВ?
Посоветуйте пожалуйста у кого был опыт.
Автор:  Эдуард [ 09 02 2020, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: n46_valvetronic_желтый значок шестеренки
ПРОСИТ АДОПТАЦИЮ ВАЛЬВАТРОНИКА
Автор:  Джексон [ 10 02 2020, 00:42 ]
Готовся к замене.. :mrgreen: Так же было.
Автор:  mudrec.uz [ 10 02 2020, 07:57 ]
меня в 2012 году на Н46 вальветроник, у офицалов - именно из-за этой адаптации. все было норм
Автор:  АндрейSpb [ 10 02 2020, 10:36 ]
bercus :
Приветствую.
Не может выполнить адаптацию вала(выставить упоры). 99 % виной тому- ДПЭВ.
Автор:  Эдуард [ 11 02 2020, 02:59 ]
Парни у меня такая беда!!!! на холостом ходу плавают обороты,и машину трусит. но если пережать верхний патрубок квкг, то мотор работает идеально! это что клапану пи.......ц????
Автор:  Tartar [ 11 02 2020, 09:01 ]
Да
Автор:  Эдуард [ 11 02 2020, 09:13 ]
так суть в том что ему 2 месяца!!!
Автор:  bercus [ 11 02 2020, 20:06 ]
заработало
вальветроник не хотел адаптироваться сам
с софтом получилось
Автор:  Эдуард [ 14 02 2020, 23:20 ]
поменял я квкг, изменений ни каких
Автор:  Vzik330 [ 15 02 2020, 02:26 ]
Эдуард :
Стесняюсь спросить,а как вы его пережимаете если трубки пластмасовые? Если не ошибаюсь..
Автор:  bercus [ 15 02 2020, 23:03 ]
::p:: ::p::
сегодня коробка опять встала в аварийный режим
всю неделю работало нормально
в очереди замена ДПЭВ?
Автор:  Эдуард [ 07 04 2020, 21:23 ]
у меня поменян на резиновый
Автор:  bercus [ 16 05 2020, 15:28 ]
АндрейSpb :
bercus :
Приветствую.
а если так это ДПЭВ или может эксцентриковый вал:
на N46 c ИНПОЙ задаем запоминание упоров valvetronic , после езды 200-300 км, адаптация сбрасывается (6 раз адаптировали 6 раз сбрасывался; сбрасывается не при езде , a тогда когда заново завожу машину и трогаюсь с места), вальветроник новый VDO, ошибка только одна 2a61 и 92 CAN ,
плюсовой провод вальветроника и реле вальветроника проверяли, датчика эксц. вала не в масле
http://www.phpbb.com/
