| Проблема с ДПКВ М52tu https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369548 |
| Автор: | Batva 52TU [ 01 02 2020, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ДПКВ М52tu |
Ребята помогите!!! проблема с датчиком колен вала,постоянное ругается на него,менял другой также не нравится ему ,снял с рабочей машины такая же история,а симптомы такие : Машина очень тяжело заводится на горячую с педалью газа а, на холодную чуть лучше но тоже долго,динамика её вообще нет с 1/4 до половины педали жмешь по ровному,меняется только расход с 11л. до 35. Это началось после замены двигателя т.е. на том он работал. думал это комплексная проблема и начал все делать : замерил компрессию 12-13, поменял датчик выпускного распреда,промыл форсунки, поменял дросельную заслонку ,перебрал ванос,квкг и DISU,выставил цепь грм, разобрал и собрал ресивер впускной подозревая на подсос воздуха но всё "ок" после проделанных манипуляций стало чуть чуть по лучше но это не бмв Сейчас висит ошибка по CAN шине "может это и за блока абс он на связь не выходит" и дпкв провода на фишку целые и они без "экрана" идут так на всякий Помогите ,куда копать ?? А вот еще после того как выставил метки,машина на холодную стала ехать как никогда,а стоит прогреться то начинают тупняки и отрубало 6-ой цилиндр если больше в пол пидали нажмешь ,заменил масло и перестало отключать но тупняк на горячую остался |
| Автор: | Tartar [ 02 02 2020, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ДПКВ М52tu |
viewtopic.php?f=17&t=369483&view=unread#unread |
| Автор: | Huswop [ 02 02 2020, 23:27 ] |
Копают обычно картошку по осени, яму на кладбище. А в машине ищут неисправность |
| Автор: | -Миха- [ 05 02 2020, 09:43 ] |
Batva 52TU ДИАГНОСТИКА |
| Автор: | SSL [ 05 02 2020, 10:04 ] |
Миха, ну харош уже Эти боты-тарики с одним сообщением забили уже
