| странный шум в ГУРе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36939 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Walther [ 30 08 2010, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | странный шум в ГУРе |
ехал сегодня с работы и вдруг стал странно дребежащий шум раздаваца, потом когда сбавил скорость заметил что руль туже крутица и дребежание идет из руля. ( испугался что рейка накрылась) кто думает что это? |
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: странный шум в ГУРе |
Walther Насос смотри! |
| Автор: | Walther [ 30 08 2010, 21:44 ] |
спасибо, а сколько стоит новый насос? |
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 21:46 ] |
16-20 |
| Автор: | Roki [ 30 08 2010, 21:47 ] |
Walther : спасибо, а сколько стоит новый насос? Оригинал почти 20000р, есть по 17000р (надо искать). Можно ZF от ШевиНивы поставить за 4500р!!! Если треск стоит, значит скоро вырубится, у меня было такое |
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 21:50 ] |
Walther : Можно ZF от ШевиНивы поставить за 4500р!!! А вот этого делать не надо!
| Автор: | koop [ 30 08 2010, 22:47 ] |
VKOM : Walther : Можно ZF от ШевиНивы поставить за 4500р!!! А вот этого делать не надо! ![]() Это почему? |
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 22:51 ] |
koop Рабочее давление разное, трубки гнуть придётся. И вообще: колхоз это всё. Не можете содержать нормально - таз вам в помощь. |
| Автор: | Roki [ 30 08 2010, 22:55 ] |
VKOM : koop Рабочее давление разное, трубки гнуть придётся. И вообще: колхоз это всё. Не можете содержать нормально - таз вам в помощь. Все ставится и работает нормально! Колхоз?! Может?! Но работает ведь! Тогда можно LUK поставить за 20000р + бачок + жидкость + работа + через небольшое количество километров опять замена как было у меня!!! Пожалуйста - таз вам в помощь! Сам НЕНАВИЖУ колхоз и неоригинал, но в ЭТОМ случае поддерживаю насос ZF от ШНИВЫ!!!! |
| Автор: | wasja55 [ 30 08 2010, 22:59 ] |
Roki : поддерживаю насос ZF от ШНИВЫ!!!! Хоть в этом вы согласны, что ваз надёжней!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | koop [ 30 08 2010, 22:59 ] |
Никаких неудобств при использовании насоса от шнивы я не заметил, руль как крутился так и крутиться ни чуть ни тяжелее. Не факт что придется что-то гнуть, смотря что стояло! |
| Автор: | Roki [ 30 08 2010, 23:00 ] |
wasja55 : Roki : поддерживаю насос ZF от ШНИВЫ!!!! Хоть в этом вы согласны, что ваз надёжней!!!!!!!!!!!!! Конечно! На Приоре тот же ГУР и стоит! |
| Автор: | DDK [ 30 08 2010, 23:01 ] |
1) LUK стоит не 20, а 11-12, посмотрите сами в экзисте 2) LUK работает уже четвертый месяц исправно 3) Говорят, что LUK - это тот же самый оригинальный насос BMW, но без значка BMW на нём P.S. Будете менять насос - не пожалейте денег, слейте жижку после тысячи км и залейте заново, тем самым промоете систему от металлической стружки, которая там полюбому будет от старого насоса. Продлите жизнь новому и рейке. UPD: Кроме лука и оригинала лучше в экзисте ни на что не смотреть больше - дешевле выйдет в конечном итоге |
| Автор: | wasja55 [ 30 08 2010, 23:03 ] |
DDK : 2) LUK работает уже четвертый месяц исправно Ключевая фраза!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | wasja55 [ 30 08 2010, 23:05 ] |
Roki : Конечно! На Приоре тот же ГУР и стоит! На приоре стоит насос который работает лучше чем на бмв!!!!!!!!!!!!
| Автор: | koop [ 30 08 2010, 23:06 ] |
А у меня LUK и двух месяцем не проработал:( |
| Автор: | danilfo [ 30 08 2010, 23:07 ] |
Roki : VKOM : koop Рабочее давление разное, трубки гнуть придётся. И вообще: колхоз это всё. Не можете содержать нормально - таз вам в помощь. Все ставится и работает нормально! Колхоз?! Может?! Но работает ведь! Тогда можно LUK поставить за 20000р + бачок + жидкость + работа + через небольшое количество километров опять замена как было у меня!!! Пожалуйста - таз вам в помощь! Сам НЕНАВИЖУ колхоз и неоригинал, но в ЭТОМ случае поддерживаю насос ZF от ШНИВЫ!!!! +1. У меня накрывался насос! Поставил новый за 4000 незнаю от чего! Немного трубку подогнул и он встал как родной! Колхоз может конечно зато дешево и работает не хуже!!! |
| Автор: | DDK [ 30 08 2010, 23:13 ] |
Систему просто промывать надо) Мой мастер об этом не подумал, а я сам как-то отвернул крышку расшир. бачка гидроусилителя посмотреть уровень жижки и прихренел. На солнце стружка отлично проглядывается - жижка становится как будто перламутровая. Соотв. и подшипник нового насоса этой же стружкой убивается за 2 мес. в лёт. |
| Автор: | Roki [ 30 08 2010, 23:13 ] |
koop : А у меня LUK и двух месяцем не проработал:( А у меня 2 дня проработал. За 16000руб покупал. Систему промывал, вот только бачок ГУРа не менял, может из-за него. А ВООБЩЕ МНЕ ПОФИГ НА ЭТО ВСЕ!!! Я жду новый мотор со всем навесным и поставил от ШНИВЫ ГУР временно, дабы не выкидывать двадцатку в никуда!!!! Сломается на новом моторе ГУР, тогда и буду кумекать! ТАК ЧТО ВСЕМ УДАЧИ с оригиналом, НЕоригиналом, От ШНИВЫ, от ЗАЗа..... - вывод один: главное,чтобы работало и не было побочных эффектов!!! |
| Автор: | koop [ 30 08 2010, 23:19 ] |
У меня всё промывали, так как всю систему снимали вместе с рейкой(реставрировали её), да и когда новый LUk сдох жижа чистая вся была сам всё смотрел т.к. от шнивы ставил уже сам. |
| Автор: | wasja55 [ 30 08 2010, 23:32 ] |
О каком качестве бмв вы после этого говорите, насосы по 2000-2 дня ходят и капиталка движков на 150000 тысячах!!!Какой раз убеждаюсь машина на 5 лет для их автобанов!!!! |
| Автор: | zja [ 31 08 2010, 00:43 ] |
wasja55 : О каком качестве бмв вы после этого говорите, насосы по 2000-2 дня ходят и капиталка движков на 150000 тысячах!!!Какой раз убеждаюсь машина на 5 лет для их автобанов!!!! не согласен, с тобой ......... я видел мерсы и бэхи, на которых капали настоящий пробег, и оказывалось на некоторых экземплярах пробег по 500 000 и нечего машины нормально себя чувствовали .......... на одном мерсе был пробег около 850 000 вот на нем мотор стуканул........ |
| Автор: | VKOM [ 01 09 2010, 17:07 ] |
Ну хоть кто-нибудь напишет что у него сдох оригинал через 2 000км при правильной замене? А ? |
| Автор: | BlackFlash [ 01 09 2010, 19:10 ] |
VKOM А кто-нить так делает? |
| Автор: | XyaH [ 01 09 2010, 19:21 ] |
Roki : VKOM : koop Рабочее давление разное, трубки гнуть придётся. И вообще: колхоз это всё. Не можете содержать нормально - таз вам в помощь. Все ставится и работает нормально! Колхоз?! Может?! Но работает ведь! Тогда можно LUK поставить за 20000р + бачок + жидкость + работа + через небольшое количество километров опять замена как было у меня!!! Пожалуйста - таз вам в помощь! Сам НЕНАВИЖУ колхоз и неоригинал, но в ЭТОМ случае поддерживаю насос ZF от ШНИВЫ!!!! Страсти какие... Можно насос и за 30000 купить... при большом желании... |
