| Что можно сделать с гидроусилителем? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36938 |
| Автор: | artemka [ 30 08 2010, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Что можно сделать с гидроусилителем? |
Ровно год назад менял насос гидрача. Нашел не новый, а восстановленный. И весь год утром руль поварачиваеться с большим усилием. После нескольких вращений все норм. Разве что иногда закусывает,но вроде особо не напрягает. Сегодня был какой то скрежет и все обратно в норму пришло. На сервисе советовали как раз через год поменять жидкость. Боюсь как бы не пришлось насос и рейку менять. Их вообще модно востановить,или проще поменять?. На сколько я знаю это не дешевые части. |
| Автор: | Walther [ 30 08 2010, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что можно сделать с гидроусилителем? |
+1 сегодня ехал, какието страные шумы были в рейке или гуре, при повороте руля. пока доехал все само прошло. что это может быть? |
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 21:31 ] |
artemka Лучше бы ты тогда новый поставил, ведь скупой платит дважды! Тем более сделали всё кривыми руками! Рейку не трожь!!! А насос на нормальный замени! |
| Автор: | jelez9ka [ 30 08 2010, 21:36 ] |
насос от шеви ставь)) поставил не жалею) |
| Автор: | Roki [ 30 08 2010, 21:53 ] |
Ох! Сколько этих тем про ГУР! И одни знакомые лица отвечают! Надо в поиск товарищам идти
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 21:55 ] |
Roki +500 |
| Автор: | artemka [ 30 08 2010, 22:06 ] |
Насос от Шеви действительно будет хорошо работать? де это могут сделать грамотно? Думаю что многие откажуться от такой работы. Да и ч то туда заливать? У меня пинтусин залит или какего там))) |
| Автор: | Roki [ 30 08 2010, 22:13 ] |
artemka : Насос от Шеви действительно будет хорошо работать? де это могут сделать грамотно? Думаю что многие откажуться от такой работы. Да и ч то туда заливать? У меня пинтусин залит или какего там))) Я у DRU-net делал (найди его на сайте). все отлично сделано, все работает. Жидкость пентосин зеленая. Только бачок ГУРа обязательно надо еще менять. |
| Автор: | VKOM [ 30 08 2010, 22:14 ] |
| Автор: | artemka [ 30 08 2010, 23:54 ] |
Спасибо за помощь.Зачем менять бачок? Рулевую рейку не может закусывать? Может просто отдать в сервис где восстанавливают эти вещи. А то как то насос от Нивы меня пугает! |
| Автор: | koop [ 31 08 2010, 00:02 ] |
бачек менят потому что там фильтр сеточка мелкая, которую забивает грязью и стружкой. Рейку закусывать может! |
| Автор: | pablos [ 31 08 2010, 00:30 ] |
Смотрю тут все только и знают что менять насос. Я бы посоветовал человеку найти мастера хорошего по гидрачам. А если нету, то самом жидкость слить и бачок поменять, залить нового декстрона, потом слить снова и насос разобрать( открутить пару болтов, ничего сложного) и из клапана говно вытащить, потому как у меня заклинило клапан в насосе от пылинки (там пружина слабая такая ,что при малейшей пылинке в системе его стопорит и все). Насос может быть вообще не при чем в данной ситуации. |
| Автор: | artemka [ 31 08 2010, 01:18 ] |
Может кто знает мастера в питере по гидравлики для БМВ. Менять насос или жидкость не определив проблему точно не очень хочеться. Да и промывать просто так...деньги на ветер. Пентусин этот подороже будет чем декстрон. |
| Автор: | VKOM [ 02 09 2010, 16:14 ] |
pablos : А если нету, то самом жидкость слить и бачок поменять, залить нового декстрона, потом слить снова и насос разобрать( открутить пару болтов, ничего сложного) и из клапана говно вытащить, потому как у меня заклинило клапан в насосе от пылинки (там пружина слабая такая ,что при малейшей пылинке в системе его стопорит и все). Насос может быть вообще не при чем в данной ситуации. Ну если ты сам этого никогда не делал и не представляешь весь алгоритм замены, то можешь потом и рейку сам научиться менять. |
