Е46 М54В22 ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369379
Страница 1 из 2
Автор:  RASHID [ 24 01 2020, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Е46 М54В22 ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Проблема в следующем поднялся расход топлива загнал на дымогенератор - были подсосы воздуха на впускном ( слетела сзади заглушка) и гофра дросселя, Устранил заодно решил поменять прокладки клап, крышки и впускного коллектора прокладку дроссельной заслонки, Проведена тщательная диагностика после которой было решено поменять все катушки свечи чистка форсунок заменил клапан квкг но без трубок поставил оригинал, проверил дису- впоряде прошил машину под евро2 отключил задние кислородники кат пока не вырезал он в отличном состоянии машина из японии пробег 58000 и он оригинальный - проверял двигатель работает очень тихо на хх тянет как паровоз что на низах что на высоких ошибок нет а расход не упал ка был 23 литра по городу так и замер, Проверял расход так залил до горла откатал 100 и опять на заправку Единственное что смущает при проверки плавности работы цилиндров 1й цилиндр показывает от 1,3 до 2,5 на хх это значение должно быть ближе к нулю на остальных показывает на хх от 0 до 0,5 при перегазовке 3й и 4й показывают по 2,5- 2,8 а 1й - 4,3, замена катушек и свечей результата не дала опять думаю на дымогенератор заехать, Если нет подсосов куда копать уже не знаю топливную систему проверял давление в норме показания датчиков в идеале, За дельные советы буду признателен © https://www.rubmw.ru/tehvoprosibmw-foru ... d-topliva/
Автор:  Tartar [ 24 01 2020, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Е46 М54В22 ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Может у тебя м54в30 по факту)) а по теме может кат все таки забит,или прошивка кривая
Автор:  RASHID [ 25 01 2020, 10:55 ]
каты проверил эндоскопом - чистые прошива ровная а насчет в22 или в30 даже не знаю как это проверить недумаю что японцы на ней мотор меняли или вы думаете программа под в30 но мы когда прошивали именно под в22 прошивку ставили
Автор:  Джексон [ 25 01 2020, 13:19 ]
А почему под е2 прошил,а не под е0? ::kor::
Автор:  RASHID [ 25 01 2020, 16:00 ]
А смысл ездить потом на коректировки и что даст евро 0 если проблема какая то сидит ???
Автор:  RASHID [ 25 01 2020, 16:05 ]
проблема как я ее вижу неправильно сгорает топливо в 3х цилиндрах эбу пытается выровнить путем обогащения топливом и льет а вот почему так происходит это др, вопрос я компрессию замеря вовсех цилиндрах ровная по 13
Автор:  RASHID [ 25 01 2020, 16:07 ]
после перехода на евро 2 ровным счетом ничего не поменялось
Автор:  Huswop [ 25 01 2020, 19:47 ]
1. Смотрим расходомер, сколько кг воздуха на холостых
2. Смотрим КД, насколько быстрый отклик лямбда зондов
Расход бензина это не панацея, вся проблема в неправильной топливной коррекции
Автор:  GreenMilk26rus [ 26 01 2020, 01:04 ]
А машина не не на автомате случайно?
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 12:14 ]
на эти ведра нет прошивки на евро 0 , а есть прошивка под опцию 861 и 199 что звучит как - без набора ЕОБД и исполнение под этилированное топливо
эти ведра начали выпускать с 1999 года , какой нафиг евро 0 ::40:: просто люди путают прошивку с 861/199 опцией под прошивку под евро 0 , но это абсолютно разные вещи
прошивка под опцию 861 позволяет нам открутить всю экологию с мотора , но по сути этих корыт не было в природе БЕЗ катализаторов и заточены они были минимум под евро 2
даже калининградская помойка выезжала с завода с катализатором который не требовал регулирования и контроля - как мочалка металлическая которой ваша жена драит кастрюли и который не боится плохого топлива
все остальные помойки были оснащены обычным катом
евро 0 подразумевает полное отсутствие ката
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 12:15 ]
номер прошивки можно посмотреть в ИНПЕ иди ДИСе , также инетересен расход воздуха по ДМРВ
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 12:23 ]
проблема явно : либо во врущем ДМРВ , либо в форсунках , либо в рукожопом програмировании блока Мс43 , залили прошивку не с того обьема ::stol::
Автор:  TARiK [ 26 01 2020, 12:27 ]
рома, удивляе7ь.
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 12:34 ]
ты тоже ::xa:: когда научишься писать имена людей с большой буквы ? :sm:
Автор:  TARiK [ 26 01 2020, 13:14 ]
зачем?
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 13:21 ]
ну ты же грамотный и культурный человек , наверное ::40::
Автор:  RASHID [ 26 01 2020, 14:25 ]
Прога ровная корректировки в пределах масса воздуха на хх10.5
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 14:57 ]
RASHID :
назови мне 7 знаков текущей прошивки , для м54б22 норма на ХХ на прогретом моторе и без нагрузки это 11-12 кг/час , у тебя условно рабочий дмрв
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 14:59 ]
рома, удивляе7ь.
заметил кстати что наш Рашидик тоже из банды малокультурных юзеров ? ни здрасти парни , ни кто такой , а сразу -xуякц и со своей проблемой ::40::
дикие люди ::p:: , чет я передумал ему помогать , помогайте вы ему сами
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 15:02 ]
Кстати - обычно в Дагестане живут очень хорошие , культурные , приветливые люди , лучше чем русские пэпсикольные чмошники , которые умеют только ЧЕкать , да экать ::stol:: Видать нашего ТС покусал какой то россиянин , и инфицировал его этой заразой - с обрыва в карьер , а вы все идите наxер ::ba::
Очень и очень жаль :sm:
Автор:  Джексон [ 26 01 2020, 15:14 ]
romanandreev_78 :
Ром!Пламягас выжигает выхлопную банку? ::kor::
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 15:14 ]
Не хочу ни кому хамить , просто в 1000 раз повторюсь - нормальные люди , в нормальном обществе , обращаясь к толпе неизвестных ему людей обычно стараются выcрать из себя следующие звуки : ПРИВЕТ , ЗДРАСТИ , ВСЕМ доброго дня и прочее .
Это показательное уважение и уважительное обращение к тем к кому вы обращаетесь , обычно эти вещи прививают мама с папой , а тем у кого их не было - воспитатели детского дома , простительно это только тем кто жил как Маугли
Второе - нормальный человек имеет привычку представляться и это определенно правилами форума - к примеру : Всем привет , я Иванов Иван Иваныч , мегадрочер по БМг из Балашихи , всю жизнь мечтал купить старое корыто и вот на конец стал счастливым обладателем е 46, пришел на этот ресурс чтобы трахать вам мозги и бесплатно чинить свое корыто . По моему сложного в этом нет ни чего
ОБЩЕНИЕ и УВАЖЕНИЕ к клубням вот что отличает нас от сами знаете кого , вы же приходите сюда РАЗОВО , только для решения ваших текущих проблем , которые по сути кроме вас ни кому не интересны
Я сначала вроде дернулся помочь , а не обратил внимание , что это очередной товарищ который ищет подсказки зала и который клал на этот самый зал - и вы все прекрасно знаете мою позицию по отношению к таким людям .
Вот ответь мне Тарас - какая польза от таких вот юзеров твоего ресурса ? тебе самому нравятся такие форматы общения ? может быть ты все таки сделаешь так что бы такие орлы не могли создавать сразу темы после регистрации ? Пусть сначала зайдет в хату как положено , посмотрим что это за Иванов Иван Иваныч .а потом и решим как и чем ему помогать
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 15:15 ]
не знаю , я их не ставил ни когда ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 26 01 2020, 15:18 ]
RASHID :
куда копать /
вот эта фраза , это просто трэнд нашего времени , не хочется хамить но вопрос к вам - чем будешь копать ? лопатой ? экскаватором ? ::stol::
это какой то заговор :sm:
копальщики ::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  Джексон [ 26 01 2020, 15:20 ]
У меня стоит.Вваривал.На подъёмнике обнаружил,что банка выхлопная в двух местах черным свищет.Купил новую банку-еще не ставил,а теперь думаю-не пламягас ли мне ее прожёг? ::kor::
