/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Пропуски зажигания на высоких оборотах
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369284
Страница 1 из 2
Автор:  LANART [ 14 01 2020, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Пропуски зажигания на высоких оборотах
Приветствую!
Е46 323i M52B25TU МКПП
На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6).
Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем.
Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга.
Стремно...
После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза.
Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам.
Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад.
Катализаторы удалены. Перепрошит на E2.
В чем может быть дело? Куда копать?
Спасибо за любой дельный совет!
Автор:  Tartar [ 14 01 2020, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропуски зажигания на высоких оборотах
Бензонасос от жигулей стоит,не справляется)
Автор:  LANART [ 18 01 2020, 17:35 ]
Поставил новый бензонасос VDO.
Ничего не изменилось.
Автор:  Vzik330 [ 18 01 2020, 21:05 ]
Попробуй с отключенным воздухомером прокатится
Автор:  Tartar [ 19 01 2020, 10:25 ]
Компенсаторы гремят?
Автор:  Аршак [ 26 01 2020, 17:06 ]
Всем привет. Я прошу меня извинить за то что лезу в эту тему , просто подходящие не нашел. У меня большая проблема . Значит имеется е 46 1999 года . Двигатель м52б28ту АКПП. Двигатель троит. Но троит интересно. Диагностика показало пропуски в 3ем цилиндре , и датчик распредвала на выходе . Махнул свечи , катушки и этот датчик . Ничего не помогло. Самое интересное в том что двигатель троит начинает только на нагретом . После перезапуска пропадает . Компрессия в норме , форсунки тоже . Значит вот как происходит. Прогреваю еду .... Стоит мне остановится скажем перед длинным светофором и переключить на P то через секунд 10 начинает троить. Если я 10 минут буду нажимать на тормоз при D то ничего не происходит. Повторюсь начинает троить именно на P. После перезапуска двигателя все проходит до тех пор пока опять не ставлю на паркинг. Подскажите пожалуйста кто что знает уже кучу сервисов обошел толку ноль. И вообще как это автомат связан с работой 3го цилиндра блин . Мотор 2,8.
Автор:  Tartar [ 26 01 2020, 17:14 ]
А где эта куча сервисов?
Автор:  Аршак [ 26 01 2020, 17:37 ]
Tartar :
Сергиев посад Мытищи
Автор:  Tartar [ 26 01 2020, 18:46 ]
К Грише Фантому в Пасаде ездил? +7-925-148-14-08
Автор:  Tartar [ 26 01 2020, 18:53 ]
Ну не разберешься приезжай ко мне)) 200км до Кашина сделаем))
Автор:  Аршак [ 04 02 2020, 14:26 ]
Tartar
Хороший мастер или просто слышал что есть такой и все?
Автор:  niko64 [ 04 02 2020, 14:31 ]
Есть другие варианты?
Автор:  Аршак [ 04 02 2020, 14:33 ]
Ребят за замену прокладки ГБЦ на м52б28ту просят 30к. Не дорого ли?
Автор:  Аршак [ 04 02 2020, 14:36 ]
niko64
Отсутствие вариантов не значит что 6адо ехать к всякому. Вот недавно радиатор менял . Это [censored] мастер впихнул термостат АКПП не в ту дырку я 3 дня стучался пока причину нашел.
Автор:  niko64 [ 04 02 2020, 14:41 ]
Так тебе и предлагают вариант...
Автор:  Smiggoro [ 04 02 2020, 14:44 ]
Аршак :
Если не шарашкина контора и с полным разбором бошки, то, я бы сказал, норм)
Автор:  niko64 [ 04 02 2020, 14:45 ]
По какой причине сьём ГБЦ?
Автор:  Дима15675 [ 04 02 2020, 14:48 ]
Полный разбор мотора и сбор 1,5 года назад 35 отдал за работу. Дорого [censored]
Автор:  Tartar [ 04 02 2020, 19:03 ]
Аршак
хороший диагност
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9173
Автор:  -Миха- [ 05 02 2020, 09:40 ]
Аршак :
обычно 15-20к замена прокладки гбц без каких либо доп работ
Автор:  mtm666 [ 05 02 2020, 16:33 ]
LANART :
Приветствую!
Стремно...
Дело в забитых катах.
Автор:  niko64 [ 05 02 2020, 17:58 ]
mtm666 :
LANART :
Приветствую!
Стремно...
их нет...
Автор:  mtm666 [ 06 02 2020, 13:32 ]
mtm666 :
LANART :
Приветствую!
Стремно...
их нет...
Тогда печалька ::hm::
Автор:  vovan-sed [ 06 02 2020, 15:39 ]
LANART :
Приветствую!
Стремно...
Если бензонасос с фильтром новые и давление топлива не проседает, то скорее всего, что кардиограмма датчика колена распрямляется на высоких оборотах.
Автор:  Аршак [ 16 02 2020, 21:18 ]
Жрет антифриз. Масло и антифриз чистый. Походу прокладка.
http://www.phpbb.com/
