| Кнопка открытия багажника не работает! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369209 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | PabloEmilio [ 08 01 2020, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка открытия багажника не работает! |
Перестала работать кнопка открытия багажника. НЕ Работает вообще ,с ключа багажник не открывался с момента покупки авто(что-то с личиной). Есть ли предохранитель на эту кнопку? Мож кто с этим сталкивался уже с этим? Ранее все работало на ура, проблем не было , что бы открыть его с кнопки на ключе, но как то раз заметил на приборке , что горит лампочка открытия багажника - решил посмотреть в чем дело и понял, что не могу его открыть! |
| Автор: | Vzik330 [ 08 01 2020, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопка открытия багажника не работает! |
Глупость скажу,но попробуй постучать по замку)) и попробуй на кнопку потыркать со включенным зажигание,на заведённой машине,в первом положении АСС. У меня тоже хрень какая то с багажником ) но если горит значок что багажник открыт,то наверно и не будет пытатся открыть его ) мож провода подгнили на изгибе. Если все без результатно, найди схему и подай на прямую +- на нужные пины в фишку zke(на снятую) |
| Автор: | женя e90 [ 08 01 2020, 12:03 ] |
Когда откроешь, смотри провода из багажника в крышку багажника, под резиновой гофрой |
| Автор: | Fedya316 [ 08 01 2020, 14:18 ] |
Да сжечь нафиг это ведро |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 14:29 ] |
Vzik330 : Глупость скажу,но попробуй постучать по замку)) и попробуй на кнопку потыркать со включенным зажигание,на заведённой машине,в первом положении АСС. У меня тоже хрень какая то с багажником ) но если горит значок что багажник открыт,то наверно и не будет пытатся открыть его ) мож провода подгнили на изгибе. Если все без результатно, найди схему и подай на прямую +- на нужные пины в фишку zke(на снятую) Друг - скажи честно , ты тут самоутверждаешься ? Ну сколько можно писать тут ахинею ? По башке себе лучше постучи, может поумнешь , какие в жопу + и - в фишку зке ? Ты схемы сам смотрел что это советуешь ? минус там итак всегда висит на моторе , да и толку подавать напругу если проводам абзац в гофре ? Я давненько читаю твои комменты и таких советчиков в мое время на кол сажали - ты же плять вредитель чистой воды, как вас Тарас терпит я хз https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ve/px7LXZw |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 14:31 ] |
PabloEmilio : ::hp:: Перестала работать кнопка открытия багажника. НЕ Работает вообще ,с ключа багажник не открывался с момента покупки авто(что-то с личиной). Есть ли предохранитель на эту кнопку? Мож кто с этим сталкивался уже с этим? Ранее все работало на ура, проблем не было , что бы открыть его с кнопки на ключе, но как то раз заметил на приборке , что горит лампочка открытия багажника - решил посмотреть в чем дело и понял, что не могу его открыть! Рассказываю значит специально для тебя - ситуация в которую ты попал это НОРМА для людей такого уровня как ты , которые не следят за машиной и не знают что КЛЮЧ в тачке ЕДИН и он ДОЛЖЕН !!!!!!!! просто обязан открывать все личинки которые есть в твоем корыте . Если у тебя этого не происходит то в первую очередь проблема в ТЕБЕ , не в ТАРИКЕ , не во в мне , не в тех оленях которые тебе раздают тупые советы , а в тебе
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 14:34 ] |
Для особо одаренных чуть выше скинул схему , на которой видно куда нужно подать плюс , только для особо одаренных и тех оленей кто так советуют говорю сразу - если поврежден провод в гофре на сгибе то хоть усритесь вы от подачи напряжения , ни чего не откроется и скроее всего в этом и есть ПРОБЛЕМА второй вопрос на повестке дня у дурачков - куда копать и что делать ? вариант первый - вызвать спеца по открытию замков ( самый правильный вариант) , второй вариант - для бомжей - просверлить отверстие под номерным знаком и открыть механизм вручную ( фотоотчеты есть на Д2) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 14:36 ] |
Ну Тарас скажи мне , что я опять не прав или дал не самый дельный совет среди безумия ?) Ах да , я же забыл новичков мы облизываем в школадный глазик , а то услышав дядю Рому они обсерутся и разбегутся , а кто же будет тогда читать эту рекламу
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 14:37 ] |
женя e90 : Когда откроешь, смотри провода из багажника в крышку багажника, под резиновой гофрой самый умный коммент в теме
Fedya316 : Да сжечь нафиг это ведро желательно вместе с хозяином . задрали эти новые владельцы этих старых помоек |
| Автор: | Vzik330 [ 08 01 2020, 14:52 ] |
romanandreev_78 : Vzik330 : Глупость скажу,но попробуй постучать по замку)) и попробуй на кнопку потыркать со включенным зажигание,на заведённой машине,в первом положении АСС. У меня тоже хрень какая то с багажником ) но если горит значок что багажник открыт,то наверно и не будет пытатся открыть его ) мож провода подгнили на изгибе. Если все без результатно, найди схему и подай на прямую +- на нужные пины в фишку zke(на снятую) Друг - скажи честно , ты тут самоутверждаешься ? ну сколько можно писать тут ахинею ? по башке себе лучше постучи , какие в жопу + и - в фишку зке ? ты схемы сам смотрел что это советуешь ? минус там итак всегда висит на моторе https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ve/px7LXZw Ну мало ли концевик в замке подвис. Не давно на донорской 39 открывал багажник. Со снятой фишкой с зке массы там не было. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 15:02 ] |
Vzik330 : Ну мало ли концевик в замке подвис. Не давно на донорской 39 открывал багажник. Со снятой фишкой с зке массы там не было. со снятой фишкой ее там и не будет и быть не должно , потому что масса идет с гребешкового соединителя Х494 напрямую на мотор который открывает багажник , а кнопка открывания запитана на плюс - пред 53 на схеме . По поводу подвисшего концевика , ты как это себе представляешь ? прежде чем дать ответ хорошо подумай https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e39- ... te/a86RIfE |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 15:04 ] |
Читаю тебя и плачу и этот человек советы раздаете налево направо Ищут массу не понятно где и не понятно для чего , зачем то советует скидывать фишки с блоков стучать по замкам фары лучше протри и по колесам постучи , все будет больше толку чем такие советы в жизнь воплощать |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 15:08 ] |
Люди которые в электрике НОЛЬ , причем полный НУЛИЩЕ , который даже элементарно не знает устройство этого старого корыта е 46 , его старческих болячек , кои мы уже давно тут по 1000 раз перетерли , но плять в каждой бочке он затычка ......................... Тарас ты таких пользователей хотел на своем ресурсе ? Ну ни чего тут скоро останутся такие как этот чувак с Риги и ты и будете вместе по замкам долбиться , да массы в откинутых разъемах искать Не хватает для полной обоймы оленя который жену катает на е 30 под 400 км в час и зоопарк будет в сборе
| Автор: | Fedya316 [ 08 01 2020, 15:08 ] |
Заскучал Роман, решил развеяться) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 15:09 ] |
и на будущее в е 39 нет блока ЗКЕ , а есть блок GM |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 15:12 ] |
Fedya316 : Заскучал Роман, решил развеяться) Помогаю Тарасу в развитии ресурса А то он говорит что я новичков не по делу письками истыкал , вот решил письками теперь их не тыкать , а тыкать ихней же тупостью
| Автор: | Fedya316 [ 08 01 2020, 15:13 ] |
romanandreev_78 : Помогаю Тарасу в развитии ресурса Альтруист. |
| Автор: | TARiK [ 08 01 2020, 16:18 ] |
орнул с оленя на е30. 400км в час он не сможет, тк кредитопомойки мешаться будут |
| Автор: | Vzik330 [ 08 01 2020, 16:47 ] |
Во вспылил. Я рад что у тебя есть кучу свободного времени тисы для других листать,и на форуме поэмы писать. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 17:32 ] |
Vzik330 : Во вспылил. Я рад что у тебя есть кучу свободного времени тисы для других листать,и на форуме поэмы писать. Я спокоен как ни когда , просто ответь на один простой вопрос - набуя ты пишешь то в чем не разбираешься ??? Что бы пипистка привстала от собственной важности ? А по поводу свободного времени скажу тебе так - у тебя его не меньше просто занимаешься ты не тем , вместо того чтобы пытаться поумничать в каждой из тем , лучше бы тис почитал , авось и поумнел бы |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 17:49 ] |
Зачем быть посмешищем давая совет - ВДУМАЙТЕСЬ - о том как подать напряжение в ОБОРВАННЫЙ провод , гениально
| Автор: | Vzik330 [ 08 01 2020, 18:40 ] |
romanandreev_78 : Зачем быть посмешищем давая совет - ВДУМАЙТЕСЬ - о том как подать напряжение в ОБОРВАННЫЙ провод , гениально Умный учится на ошибках других,дурак на своих. Но учится. Хватит топить. Не факт что он оборван. Гунхэд от сюда наверное и свалил что такие как ты обсерают,когда по твоему мнению бред пишут. ![]() Что с ним станет если постучать? Я сразу сказал что глупость посоветую,но бывает и глупости проскакивают. За неделю по 20 машин по электрике через меня проходит,накуа мне все в голове держать че как устроено у кого? Есть проблема,разбераюсь,делаю,забываю. Работадателя нету,все свои. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2020, 20:29 ] |
Vzik330 : За неделю по 20 машин по электрике через меня проходит,накуа мне все в голове держать че как устроено у кого? Есть проблема,разбераюсь,делаю,забываю. Работадателя нету,все свои. из тебя электрик как из Ганхеда балерина а свалил он отсюда так как такие как ты толпой набежали ...............факт не факт , но это одна из основных возрастных болезней этого корыта и если ты супер электрик то должен это знать и уж тем более как супер электрик явно не надо советовать подавать массу туда куда не стоит ни чего личного уважаемый - скажу тебе как электрик электрику , иногда лучше не песдеть за умного прокатишь |
