| Гремят компенсаторы N42 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=369149 |
| Автор: | Olee [ 01 01 2020, 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Гремят компенсаторы N42 |
Всех с новым годом.Поставил мотор но гремят компенсаторы.При запуске и на только заведеном,работает тихо секунд 30,а потом жуткий звук грохота гидриков.Помоему к гидрикам масло не поступает ,как проверить,снимая клапанную крышку,крутя мотор можно чтото определить?Промыть промывкой может?Может кто сталкивался.. |
| Автор: | G.S.A. [ 01 01 2020, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гремят компенсаторы N42 |
Измерить давление масла для начала. |
| Автор: | vovan-sed [ 01 01 2020, 20:08 ] |
Скорее всего ванос на выпуске приехал. |
| Автор: | Fedya316 [ 01 01 2020, 22:42 ] |
vovan-sed : Скорее всего ванос на выпуске приехал. Ну можно разъем с клапана снять и грохот должен исчезнуть. Olee : Поставил мотор но гремят компенсаторы. Вот это всегда забавляет, поставил непонятно какой мотор и почему-то уверенность, что стучат гидрокомпенсаторы. |
| Автор: | Olee [ 01 01 2020, 22:54 ] |
Подключал диагностику,ошибок нету,да ,согдасен втерся купив етот двигатель,есть видео на ютубе где заснят точь ч точь такой же звук от компенсатора и видео с замененым ,совсем другое дело |
| Автор: | Olee [ 01 01 2020, 23:05 ] |
Думал снять валы и заменить компенсаторы,но если к ним масло не поступает то смысла нету,как ето проверить лучше? |
| Автор: | Vzik330 [ 01 01 2020, 23:11 ] |
Тебе уже ответили во втором посте,с чего бы правильно было бы начать.. масло хоть новое,в "новом" двигателе?.. на старом масле запускал мотор? Чтоб давку замерить,выкрути ориг датчик давления,подбери штуцер вместо него,и соедени шлангом с манометром.. |
| Автор: | Olee [ 01 01 2020, 23:20 ] |
Понял буду мерить,масло и фильтр новые,а если канал забит какой нибудь,ето скажется на давлении? |
