| Постоянно моргают правые поворотники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=368997 |
| Автор: | dimaha [ 17 12 2019, 12:20 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Постоянно моргают правые поворотники | |||||
Приветствую! Постоянно моргают правые поворотники при работе авто. Разобрал правый задний фонарь. Обнаружил подгоревшие клемы. Это из-за них? или что-то еще? Как лечить. Фото во вложении. BMW e46 320I M52
| Автор: | karter [ 17 12 2019, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постоянно моргают правые поворотники |
была тема по ремонту массы в фонарях на форуме, с картинками |
| Автор: | Tartar [ 17 12 2019, 13:29 ] |
Моргают все? я бы разобрал рычаг переключения |
| Автор: | dimaha [ 20 12 2019, 13:12 ] |
karter : была тема по ремонту массы в фонарях на форуме, с картинками Да, сделал как на картинках. Проблема не исчезла. Теперь добавилась еще одна. Горят габариты. Подхожу к машине - горят правые габариты. Вчера горели уже левые габариты. Разрядил аккум. Сегодня зарядил. Обзвонил электриков, ни кто толком не знает причину. |
| Автор: | dimaha [ 20 12 2019, 13:13 ] |
Tartar : Моргают все? я бы разобрал рычаг переключения Тоже думаю что рычаг. Попробую его разобрать. Спасибо |
| Автор: | TARiK [ 20 12 2019, 14:30 ] |
скорее всего блок света подпалил этими коротышами |
| Автор: | Vzik330 [ 20 12 2019, 16:32 ] |
Да банально ручка поворотников наелась. Сними с нее фишку,ради эксперемента. При выключенной зажиге,если дернуть поворотник,то будут гореть габариты с той стороны куда ручку дернул... Вот и вся сказака |
| Автор: | Tartar [ 20 12 2019, 16:37 ] |
Vzik330 Я уже писал про рычажок,похоже невнял
| Автор: | Vzik330 [ 20 12 2019, 16:50 ] |
Ну я так,в догонку |
| Автор: | dimaha [ 23 12 2019, 16:54 ] |
Vzik330 : Да банально ручка поворотников наелась. Сними с нее фишку,ради эксперемента. При выключенной зажиге,если дернуть поворотник,то будут гореть габариты с той стороны куда ручку дернул... Вот и вся сказака Чтобы снять фишку, надо разбирать и снимать руль? |
| Автор: | Tartar [ 23 12 2019, 17:16 ] |
Снять обшивки рулевой колонки,без руля |
| Автор: | dimaha [ 26 12 2019, 16:39 ] |
Всем спасибо. Сделал. Рычаг переключения. Разобрал. Собрал. Заработал. |
| Автор: | Гитарист [ 26 12 2019, 20:06 ] |
вот такая же xepня произошла в левом фонаре, всё прям как на фото у автора, пин выгорел под корень только трабл несколько иной-поворотник работает в режиме сгорел. завтра приеду на работу, сниму фонарь и буду лечить. |
