| Какой допустимый люфт шлицевых валов распредвалов ДВС М54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=368918 |
| Автор: | ew8es [ 04 12 2019, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой допустимый люфт шлицевых валов распредвалов ДВС М54 |
Подскажите какой допустимый люфт шлицевого вала впускного и выпускного распредвала. У меня при замерах получился на выпуске 0,9мм, на впуске 0,6мм https://www.youtube.com/watch?v=m_HOw7aUNLw https://www.youtube.com/watch?v=eF3alW6TdNE |
| Автор: | ew8es [ 23 12 2019, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой допустимый люфт шлицевых валов распредвалов ДВС М5 |
124 просмотра и ни кто не знает?!! |
| Автор: | Vzik330 [ 23 12 2019, 15:06 ] |
Я не моторист,но когда собирал свой 54,то мне давали спец приблуды для ваносов. И этими железками выстовляется нужное положение ваноса, уже не помню как но затем это все дело фиксировалось в нужном положении.. |
| Автор: | G.S.A. [ 23 12 2019, 22:42 ] |
Чёт очень сильно они болтаются.особенно выпуск. Так не должно быть. Сами шлицы прикручены к распредвалам? Где то есть косяк, нужно все смотреть. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 24 12 2019, 07:58 ] |
G.S.A. : Чёт очень сильно они болтаются.особенно выпуск. Так не должно быть. Сами шлицы прикручены к распредвалам? Где то есть косяк, нужно все смотреть. Я думаю в целом износ, тк если центра бы и болтались, то в собранной конструкции внешние шайбы(что на шлицах) не позволили бы так болтаться. |
| Автор: | Ingineer [ 24 12 2019, 20:29 ] |
Все в норме, не парься |
| Автор: | G.S.A. [ 24 12 2019, 22:34 ] |
Ниxyя не в норме. |
| Автор: | Ingineer [ 25 12 2019, 06:08 ] |
G.S.A. : Ниxyя не в норме. Все в норме, не ибите мозк)) |
| Автор: | G.S.A. [ 25 12 2019, 08:16 ] |
Если у тебя так же, то это не значит, что в норме
| Автор: | Ingineer [ 26 12 2019, 06:34 ] |
ew8es Не слушай этих барыг, им лишь бы варить тебе какое нибудь гавницо. У тебя все норм, катайся дальше, наслаждайся тачкой
| Автор: | G.S.A. [ 27 12 2019, 23:16 ] |
Ты эбанулся, каких барыг? Мы ему ничего не предлогали купить, а лишь написали, что это не нормально... |
| Автор: | -Миха- [ 28 12 2019, 02:30 ] |
ew8es нет там определения допустимый минимальный и тд, работает по 500к без проблем и больше |
ew8es да и ты хотяб понимал что ты там меряешь то!!! |
| Автор: | Ingineer [ 30 12 2019, 06:09 ] |
G.S.A. : Ты эбанулся, каких барыг? Мы ему ничего не предлогали купить, а лишь написали, что это не нормально... Я подкалываю, а ты ведешься)) |
