| поставил тормоза от 330, педаль стала мягче https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=368895 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | поставил тормоза от 330, педаль стала мягче |
Поставил на 320купе передние тормоза от 330. Прокачали систему нормально, основательно. Педаль стала мягче при первом нажатии. Это норма? Может под эти тормоза нужно ставить вакуумник, ГТЦ от 330, чтобы педаль была такой же упругой? |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поставил тормоза от 330, педаль стала мягче |
Если объем передних тормозных цилиндров увеличился, то да, надо менять ГТЦ, вакуумник при этом менять не обязательно. Тут проблема именно в недостаточной производительности переднего контура ГТЦ. |
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 12:50 ] |
пичаль, а нигде в темах про свап про это не говорили |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 12:52 ] |
Многим тормозит и ладно. Потому и не говорят. Я бы проверил по каталогу диаметр тормозных цилиндров. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 02 12 2019, 12:55 ] |
Гтц от 316 до 330 одинаковы |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 12:57 ] |
Значит при прокачке надо было через инпу открывать клапана гидроблока ABS/DSC |
| Автор: | STR8 [ 02 12 2019, 13:18 ] |
TARiK : Значит при прокачке надо было через инпу открывать клапана гидроблока ABS/DSC если через шланги не вытекало при замене суппортов то не появилось в системе воздуха да банально свежая жижа вместо неменявшейся неизвестно сколька |
| Автор: | STR8 [ 02 12 2019, 13:19 ] |
педаль не должна быть каменной для облегчения и сделаны все эти примочки |
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 13:26 ] |
STR8 : педаль не должна быть каменной для облегчения и сделаны все эти примочки ну на сток тормозах педаль была более упругой, ощутимо более. а эта прям мягкая, а это пугает некисло при попытке затормозить |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 13:29 ] |
еще есть вариант, прокачивать на заведеной машине. |
| Автор: | Джексон [ 02 12 2019, 14:34 ] |
Чёт фантазии какие то.Мне меняли аналогично-все тип топ.Мож диски на выброс уже от 330? Жижа свежая.Кстати что за жижа?
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 15:26 ] |
жижа несвежая. но она и на старых тормозах была несвежая. |
| Автор: | STR8 [ 02 12 2019, 16:16 ] |
opposer : жижа несвежая. но она и на старых тормозах была несвежая. старую жижу залил? |
| Автор: | Denchik662 [ 02 12 2019, 16:36 ] |
А ещё от мороза жижа густой становится...... |
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 16:43 ] |
STR8 : opposer : жижа несвежая. но она и на старых тормозах была несвежая. старую жижу залил? мы же ее не сливали. Тормоза сняли, поставили. Для прокачки залили новой чуток. |
| Автор: | G.S.A. [ 02 12 2019, 16:49 ] |
А с дисками и колодками что? Новые, старые? |
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 17:07 ] |
колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. |
| Автор: | Denchik662 [ 02 12 2019, 17:24 ] |
Тормозит машина как?... Лучше чем было или хуже, чем на "старых" тормозах? |
| Автор: | opposer [ 02 12 2019, 17:53 ] |
Denchik662 : Тормозит машина как?... Лучше чем было или хуже, чем на "старых" тормозах? сейчас зима, АБС сработает гораздо раньше чем сможешь оценить торможение в пол |
| Автор: | Джексон [ 02 12 2019, 21:08 ] |
opposer : колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. Дядя Рома рыдать будет, когда прочтет... ![]() Нафига тогда нужна была эта замена... Диски махнешь,когда колодки сойдутся?
| Автор: | STR8 [ 02 12 2019, 22:12 ] |
opposer : колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. погоди от 320? |
| Автор: | G.S.A. [ 02 12 2019, 22:20 ] |
STR8 : opposer : колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. погоди от 320? похоже что да |
| Автор: | Джексон [ 02 12 2019, 22:41 ] |
Он видать с ручником не захотел трахатся... |
| Автор: | opposer [ 03 12 2019, 11:37 ] |
ребзя ну глупость не говорите. Какие "от 320". колодки и диски - от свап комплекта. Они не новые но остатка еще много. вчера катался по городу испытывал - все равно педаль мягкая. |
| Автор: | STR8 [ 03 12 2019, 11:56 ] |
opposer : ребзя ну глупость не говорите. Какие "от 320". колодки и диски - от свап комплекта. Они не новые но остатка еще много. вчера катался по городу испытывал - все равно педаль мягкая. это слишком субъективно отключи вакуумник в конце концов |
