/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка 27bb camshaft control outlet-vanos0
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=368890
Страница 1 из 1
Автор:  bdgoluk [ 01 12 2019, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка 27bb camshaft control outlet-vanos0
Здравствуйте всем. Может кто в курсе или имелось что-то похожее, буду очень благодарен за советы.
У мене бмв 318i 2003 n42b20 автомат, пробег 300ткм, машина эксплуатируется у Финляндии, я владелец более 2х лет.
И так, месяца 3 назад увеличился расход и пропала мощность. После поездок на сервиса, понимал, что они еще хуже понимают, чем я, впринципе чему удивляться, это же Финляндия :) После замены датчика екс вала на станции, появилась одна ошибка 2732 camshaft outlet. Замена датчиков распредвала проблему не устранила. Понял, что методом тыка будет очень дорого все менять, решил купить донора, взял у страховой после вандализма 316 за 800е 2003 ручка с n42b18 з пробегом 275ткм. После изучения проблемы: было решено поменять распредвал, и был прав: так как лопнул замок кольца, а запчастей уже достаточно. После замены ошибка одна пропала, но появились 2 других 2731 и 27bb, но расход и мощность стало в норме, позже решил поменять ваносы и датчикы распредвалов еще раз, после замены ваносов ничего не изменилось, а после датчиков, пропала ошибка 2731. Теперь осталась одна ошибка 27bb - на холостых прыгают обороты, едет отлично, расход тоже в норме. Уже не знаю куда копать. Цепь с натяжителями менялась 50ткм назад, вальветроник ставился бу 10ткм назад, катушки и свечи 30ткм назад, датчик коленвала менялся в 2012, ставил другой, проблема остается, соленоиды ставил с донора, без изменений, фазы выставлены, ДМРВ ставил с донора, без изменений, КВКГ менялся 30ткм назад, масло поменял сегодня (меняю каждых 10тыс), бензонасос старый умер на прошлой неделе, поставил с донора. Мотор масла не берет, может поллитра на 10ткм. Что можете посоветовать? Куда копать? По мотору менял все в сервисах, все датчики менял сам. Сканировал bmw scan 1.4.0, сейчас жду ИНПУ. Благодарю за помощь.
Автор:  TARiK [ 02 12 2019, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка 27bb camshaft control outlet-vanos0
чет с ваносом вероятно.
Автор:  bdgoluk [ 02 12 2019, 23:55 ]
И еще, когда отключаю фишку с сервопривода, все работает в норме. Возможно опять вальветроник?
Автор:  TARiK [ 03 12 2019, 00:29 ]
все можнт быть.
http://www.phpbb.com/
