| Други нужна помощь по движке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=368825 |
| Автор: | RYT [ 24 11 2019, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Други нужна помощь по движке |
Друзья, нужна помощь по диагностики движка.Была капиталка движка 2.5. м54, АКПП, ДМРВ тоже был заменен. Суть проблемы в том,что когда на машине начинаешь по тапку давать (особенно это проявляется в теплую погоду) обороты начинают плавать при парковке и может заглохнуть.Были случаи, когда доедешь до пункта б, пойдешь по своим делам минут на 30, заводишь вытыкаешь передачу, отпускаешь газ и глохнет, раза так два пока не прогазуешь. Так же был случай едешь, чувствуешь что мотор, как будто захлебывается и тяги нет, паркуешься, обороты плывут, далее глушишь на минуты 3, заводишь и все ок. Человек, который делал капиталку диагностировал и [censored] не нашел в чем причина, единственное на что показывают лямбы зонты,( каты вырезаны).говорить может к другому челу съездить на диагностику- типа может он херово делает диагностику, сам в шоке, не один бумер перебрал.В интернете читал говорят датчик распредвала может гнать, но хз верить этому или нет. Прошу помощи может кто сталкивался с такой бедой,у кого сделать диагностику в Москве,ну и соответственно исправить эту фигню |
| Автор: | весельчак [ 24 11 2019, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Други нужна помощь по движке |
а может разогреть паяльник, и пораспрашивать моториста с пристрастием? |
| Автор: | -Миха- [ 24 11 2019, 18:26 ] |
посмотрите адаптации по топливу |
| Автор: | niko64 [ 24 11 2019, 21:46 ] |
RYT : Друзья, нужна помощь по диагностики движка.Была капиталка движка 2.5. м54, АКПП, ДМРВ тоже был заменен. Суть проблемы в том,что когда на машине начинаешь по тапку давать (особенно это проявляется в теплую погоду) обороты начинают плавать при парковке и может заглохнуть.Были случаи, когда доедешь до пункта б, пойдешь по своим делам минут на 30, заводишь вытыкаешь передачу, отпускаешь газ и глохнет, раза так два пока не прогазуешь. Так же был случай едешь, чувствуешь что мотор, как будто захлебывается и тяги нет, паркуешься, обороты плывут, далее глушишь на минуты 3, заводишь и все ок. Человек, который делал капиталку диагностировал и [censored] не нашел в чем причина, единственное на что показывают лямбы зонты,( каты вырезаны).говорить может к другому челу съездить на диагностику- типа может он херово делает диагностику, сам в шоке, не один бумер перебрал.В интернете читал говорят датчик распредвала может гнать, но хз верить этому или нет. Прошу помощи может кто сталкивался с такой бедой,у кого сделать диагностику в Москве,ну и соответственно исправить эту фигню Сделай её(диагностику)....
| Автор: | RYT [ 25 11 2019, 08:04 ] |
весельчак : а может разогреть паяльник, и пораспрашивать моториста с пристрастием? Идея хорошая,но боюсь,что под пытками даже не скажет
