| Прошивка m54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=368598 |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 31 10 2019, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошивка m54 |
Всем привет Пришло время вырезать каты и перепрошиться. Всё вырезал, заварил, лямбды отключил (после кат) Машина e46 coupe m54 b25 USA Начал искать на етк прошивку для своей машины, там только 1 вариант выбивало. Я открыл для Европы, там нашел прошивку с S168A, с S199A, с S861A Пробился, но теперь обороты поднялись с 650 до 850 и не падают после прогрева, может не ту прошивку поставил? Подскажите пожалуйста |
| Автор: | G.S.A. [ 01 11 2019, 01:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошивка m54 |
Там мс 43?
| Автор: | Ingineer [ 01 11 2019, 06:20 ] |
Нет. Там мс45 |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 08:39 ] |
Ingineer : Нет. Там мс45 MS45.1 если быть точнее Но для USA я не нашел нужной прошивки, может вы подскажете? |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 08:50 ] |
У меня машина 2001 года, вроде как ms43 стоит. Я запутался. Ставил прошивку ms43 |
| Автор: | bazinotti [ 01 11 2019, 08:55 ] |
Нормальный такой выход из-за печки. Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. Мне даже интересно, что ты туда влил. Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу, ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо? |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 09:02 ] |
bazinotti : Нормальный такой выход из-за печки. Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. Мне даже интересно, что ты туда влил. Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу, ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо? Я залил, машина заводится , не знал об особенностях прошивки США и Европы |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 09:08 ] |
bazinotti : Нормальный такой выход из-за печки. Решил пендоса на безкат штатной прошивкой прошить. Мне даже интересно, что ты туда влил. Т.е. то что этот вопрос разными способами решался с момента появления пендосов тебя не смущает. Только тут, на форуме, что только не колхозили, чтобы решить эту ерунду (и замена проводки, и замена эбу, ганхэд придумал какую-то фишку, и т.д.) и вот Владислав Николаевич выходит и говорит - а что залить-то надо? Так, а что будет, если ездить на европейской прошивке? Пока смущают обороты двс на холостую |
| Автор: | ViciousEnvision [ 01 11 2019, 09:14 ] |
Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 09:19 ] |
ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Это особенность европейской прошивки? На US не было такого вроде) Вчера перед прошивкой было 650, после 850 (с тем учетом, что датчик наружной температуры в обрыве -40) |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 09:20 ] |
ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Механика стоит, её ж не прошьешь вроде |
| Автор: | ViciousEnvision [ 01 11 2019, 09:33 ] |
Владислав Николаевич : ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Механика стоит, её ж не прошьешь вроде тогда странно что у тебя базовые обороты были 650 |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 09:48 ] |
ViciousEnvision : Владислав Николаевич : ViciousEnvision : Коробку еще зашей на 24 60 7 546 088 и обороты упадут в теплое время года. Если авто считает что сейчас слишком холодно, то обороты самостоятельно будут повышаться примерно на +3 градусах. Механика стоит, её ж не прошьешь вроде тогда странно что у тебя базовые обороты были 650 попробую в гараже завести, может изменится что-то |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 01 11 2019, 12:33 ] |
Ничего не изменилось, обороты как и были 800-850, так и остались (( |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 07 11 2019, 15:57 ] |
Проблема не ушла( Может кто-нибудь еще подскажет? |
| Автор: | mixfive [ 07 11 2019, 16:59 ] |
Ну убавь рейнгольдом обороты холостого хода. Понизь принудительно. |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 09 11 2019, 08:18 ] |
mixfive : Ну убавь рейнгольдом обороты холостого хода. Понизь принудительно. Не получается, эта функция заблокирована |
| Автор: | fantom [ 09 11 2019, 10:28 ] |
ну во-первых в ms45.1 штатным методом не влить прогу от ms43... Во-вторых надо правильно подобрать прогу! Ну и в-третьих я могу тебе всё по уму сделать, даже удаленно! |
