/ Неравномерность холостого хода 6 цилинра на BMW
    • На форуме с 29 09 2019, 09:13
    • Сообщений 6
Здравствуйте! Машина е60 м54 2.5, проблема по 6 цилиндру,а конкретнее через инпу неравномерность 6 цилиндра от 1.2 и до 3.4; при этом вибрации нет,компрессия норм,подсосов нет,расходомер новый оригинал,двигатель 6 тысяч назад капиталился(гильзовка),масло не ест вообще,катализаторы выбиты,лямбды меняны на новые бош,форсунки мылись,менялись на другие контрактные, катушки переставлял,свечи менял,датчик коленвала менял с другой машины,распредвалов тоже, раньше было максимум 1,2-1,6 коррекция по 6 а сейчас больше стала,...что может быть подскажите пожалуйста,всю голову сломал
Компенсаторы при заводке на холодную цокают? если да то они.
    • Сообщений 6
Иногда да, иногда на холодную не цокают,а немного проедешь один цокает на горячую,и пока на оборотах не покрутишь не перестаёт...
Последний раз редактировалось Max2406 29 09 2019, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6
Tartar
А как ещё узнать гидрики это или нет???
А Зачем узнавать? и так ясно,надо менять все.а то через некоторое время и подтраивать начнет.
    • Сообщений 6
Tartar
Просто я их чистил,полностью с разбором, когда мотор капиталил...жалко 10к отдать,а проблема останется...и как они могут влиять на коррекцию неплавности холостого хода и только на 6 цилиндре,не могу понять...
    • Сообщений 6
Tartar
У вас такое было или это просто предположение??
Рекомендуем почитать на тему Неравномерность холостого хода 6 цилинра
Было,и именно на е60,выработка на них.подвисают,у меня подтраивала на холостых,поменял(инна) залил мобил 5/50 и все пришло в норму
    • Сообщений 6
Tartar
Спасибо, буду менять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
