Звук открывающихся шасси самолета при троганьи
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367982
Автор:  Vzik330 [ 17 09 2019, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Звук открывающихся шасси самолета при троганьи
Автомат,3.0д. при троганье сзади слышится вот такой интересный звук. :) Особо не парит,думаю это редуктор. Может кто сталкивался?)
Автор:  niko64 [ 17 09 2019, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звук открывающихся шасси самолета при троганьи
А где звук? ::kor::
Автор:  Top Gun [ 17 09 2019, 18:53 ]
А шасси открываются или выпускаются? ::xa::
Кстати, у каждого самолета этот звук разный. ::daa::
Походу у тебя самолет. ::xa:: шасси убираются закрываются и твой самолет трогается. :sm:
Автор:  Vzik330 [ 18 09 2019, 13:30 ]
Ну записать тяжко,он не всегда,и короткий.
Ну не долеко аэрапорт,и когда самалет идет на посадку,слышно с земли как он шасси о кткрыват ) звуки оочень схожи))
Автор:  Top Gun [ 18 09 2019, 18:52 ]
смотри в первую очередь резино-металлическую муфту кардана, она когда начинает рваться, машина где то снизу клацает.
Автор:  Vzik330 [ 18 09 2019, 19:56 ]
Ну у меня то не клацает,а мягкий звук..)) да ладно,меня это вообще не парит,так чисто из интереса что может выдавать такой звук не на что не похожий )
Автор:  George_e30 [ 18 09 2019, 20:17 ]
Vzik330,я вот всё пытаюсь понять, что за звук...
Откуда он идет? Если сзади, то лидо редуктор, либо подш ступичный. Навскидку
Автор:  Top Gun [ 18 09 2019, 20:37 ]
Не скажи, стучать могут изношенный сайленты, коробас, муфта (очень большая вероятность), подвесной подшипник кардана, крестовины кардана и наконец сам редуктор.
Надо просто на яме одному внизу послушать и пощупать, второму потрогаться с места взад-вперед и всё станет ясно.
Кстати, расскажу интересную историю, мучался месяца два, снизу, за жопой переднего пассажира (почему звук был оттуда, до сих пор не пойму) на протяжении долгого времени при трогании и иногда на торможении был слышен стук, при чем иногда был, иногда полная тишина. Всё машину перетряхнули, поменяли муфту, крестовины обеих карданов, подвесной кардана и нифуя. Я уже отчаялся и снизу слушали на подъемнике, когда из машины газовали и с включенной передачей и без. В итоге нашли там, где никто и подумать не мог. Был отпущен болт переднего подрамника и зазор в 1 мм давал такую уиту. Нашли только на яме, когда один трогался, а второй слушал и щупал подвеску снизу. Затянули болт и как бабка отшептала.
Автор:  Dobrec [ 16 10 2019, 23:54 ]
Vzik330 :
хороший стук/шум вылезет наружу
Автор:  Top Gun [ 16 10 2019, 23:57 ]
Да не должно быть на исправной машине никаких посторонних звуков "от шасси". ::xa:: ::daa::
