| Хз куда уходит антифриз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367927 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | iBiBi [ 12 09 2019, 07:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Хз куда уходит антифриз |
Странный фокус, раз в месяц доливаю литр антифриза, не могу понять куда уходит, под днищем и в салоне сухо, в масле следов нет, из трубы не дымит, с виду все по фен шую, но ска куда-то он уходит, может есть у кого ещё варианты где смотреть? Мотор м43 акпп |
| Автор: | весельчак [ 12 09 2019, 08:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хз куда уходит антифриз |
скорее всего по оси помпы. проверь люфт помпы. |
| Автор: | Гитарист [ 12 09 2019, 10:07 ] |
iBiBi Такое бывает, когда после прогрева через тонкую трещину испаряется под давлением, луж не оставляет. Ищи трещины на патрубках над мотором, особенно заднюю вилку |
| Автор: | George_e30 [ 12 09 2019, 10:09 ] |
Тут (на другом сайте) на тему натыкался. Тоже е46 уходит фриз. Следов нет. Оказалось текло с низу радика. УФ фонарик в помощь |
| Автор: | iBiBi [ 12 09 2019, 10:38 ] |
Забыл написать, что и помпа и радиатор новые))) шайтан завелся, попивает жижку |
| Автор: | silwer [ 12 09 2019, 10:40 ] |
По задней стенке мотора течет, с заднего патрубка головы. Луж нет, потому как течет не рекой и на теплый мотор, где весело испаряется. Патрубок находится в глубокой жопе, где никто не смотрит, и, как правило патрубок этот не меняют десятками лет. |
| Автор: | iBiBi [ 12 09 2019, 10:43 ] |
Благодарочка, парни, буду искать с тыла)))
| Автор: | весельчак [ 12 09 2019, 10:57 ] |
залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф.
| Автор: | George_e30 [ 12 09 2019, 10:59 ] |
весельчак : залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф. ![]() Та он сейчас весь такой) А про уф я выше написал)) |
| Автор: | весельчак [ 12 09 2019, 11:06 ] |
George_e30 : весельчак : залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф. ![]() Та он сейчас весь такой) А про уф я выше написал)) есть такой кислотного-зелёного цвета, там походу фосфора больше чем на ёлочных игрушках! думаю если он высыхать станет, то его и буз уф видно будет! |
| Автор: | mtm666 [ 12 09 2019, 15:45 ] |
Посмотри расширительный бачек, снизу. Тоже уходил фриз и не было следов.Оказалось просто колечко резиновое. |
| Автор: | Fedya316 [ 12 09 2019, 19:39 ] |
Прежде, чем куда то смотреть надо систему опрессовать, а не кислотные тосолы лить. |
| Автор: | niko64 [ 12 09 2019, 20:39 ] |
Fedya316 : Прежде, чем куда то смотреть надо систему опрессовать, а не кислотные тосолы лить. Как ты это представляешь? |
| Автор: | Fedya316 [ 12 09 2019, 21:23 ] |
niko64 : Как ты это представляешь? Взять стару пробку расширительного бачка, просверлить в ней отверстия диаметром, как у колесного ниппеля. Вставить в пробку колесный ниппель, прикрутить пробку к бачку, создать давление 1.2 Бар и смотреть откуда польется. Понятно изложил? |
| Автор: | niko64 [ 12 09 2019, 21:25 ] |
Может просто двигатель запустить? |
| Автор: | Fedya316 [ 12 09 2019, 21:27 ] |
niko64 : Может просто двигатель запустить? И как это поможет в опрессовке? |
| Автор: | niko64 [ 12 09 2019, 21:31 ] |
А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек |
| Автор: | George_e30 [ 12 09 2019, 21:33 ] |
Fedya316 : niko64 : Как ты это представляешь? Взять стару пробку расширительного бачка, просверлить в ней отверстия диаметром, как у колесного ниппеля. Вставить в пробку колесный ниппель, прикрутить пробку к бачку, создать давление 1.2 Бар и смотреть откуда польется. Понятно изложил?
| Автор: | Fedya316 [ 12 09 2019, 21:40 ] |
niko64 : А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек Ну так под давлением утечка сразу себя проявит. А когда мотор прогреется до 100 градусов и в системе охлаждения, будет избыточное давление, то антифриз будет просто испарятся с места утечки, если утечка небольшая. А большую и так видно. |
| Автор: | George_e30 [ 12 09 2019, 21:45 ] |
Fedya316 : niko64 : А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек Ну так под давлением утечка сразу себя проявит. А когда мотор прогреется до 100 градусов и в системе охлаждения, будет избыточное давление, то антифриз будет просто испарятся с места утечки, если утечка небольшая. А большую и так видно. Как те сказать) некоторым проще уф фонарик, не наливая кислотник. Кто-то без кислотника не сможет)) А кому-то про проще твоим методом (сам пользуюсь) |
| Автор: | niko64 [ 12 09 2019, 21:53 ] |
Попробуй ка испарить антифриз....
| Автор: | George_e30 [ 12 09 2019, 22:05 ] |
niko64 : Попробуй ка испарить антифриз.... ![]() Сам искал теч из помпы месяца 2. Нашел когда за месяц люфт увеличился и ухдить больше стало. Тогда подтек и увидел)) А так шкив все 'разнесет' и следа нет.. |
| Автор: | Tartar [ 12 09 2019, 22:13 ] |
Вот вы развели,есть места где опрессуют и найдут утечку, стоит 1к,проще здесь ванговать |
| Автор: | весельчак [ 12 09 2019, 22:42 ] |
герметика засыпать в систему и не париться! |
| Автор: | George_e30 [ 12 09 2019, 22:43 ] |
Tartar : Вот вы развели,есть места где опрессуют и найдут утечку, стоит 1к,проще здесь ванговать Вот тут вопрос как с капиталкой) А не факт, что не неипут) просто каждый решает сам, что ему проще. И контакты мастеров только проверенных "своими" весельчак : герметика засыпать в систему и не париться! и поменять её всю
