| Неисправность системы PDC https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367834 |
| Автор: | Geplew [ 03 09 2019, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность системы PDC |
Добрый день. Заменил 2 мертвых парктроника (зп, зцп) на неоригинал. Щелчки есть. Система перестала пищать сигнализируя о неисправной системе. Но и о приближении тоже не предупреждает. Открываю инпу, смотрю. Все датчики реагируют на приближения объекта, зп - ноль эмоций. Заменил местами на китайский соседний. По прежнему датчики стрекочат, но зп не видит сближения. Ну, думаю, провод обратного сигнала сгнил. Снимаю косу, она в идеале. Прозвонил все контакты, все ок. Ставлю ориг датчик с зл и зцл. Опять не реагирует на сближение. В чем дело? Блок устал? Ошибки в инпе скидывал, ничего |
| Автор: | George_e30 [ 03 09 2019, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неисправность системы PDC |
Geplew : Снимаю косу, она в идеале. Прозвонил все контакты, все ок. Ставлю ориг датчик с зл и зцл. Опять не реагирует на сближение. В чем дело? Блок устал? Ну вот сам же на свой вопрос и ответил. Емли подкинул 100% живой датчик, и проводку 100% проверил... то больше нечему)) |
| Автор: | Geplew [ 03 09 2019, 20:03 ] |
George_e30 : Ну вот сам же на свой вопрос и ответил. Емли подкинул 100% живой датчик, и проводку 100% проверил... то больше нечему)) Спасибо, ты так помог!)) |
| Автор: | George_e30 [ 05 09 2019, 02:10 ] |
Geplew : Спасибо, ты так помог!)) Да не за что) Мозг, возможно, лечится пропайкой. Разбери его и посмотри. Может вообще тупо ножка сигнала датчика |
