    • На форуме с 20 07 2019, 14:11
    • Сообщений 3
Купил машину (E46 Тур) и парктроники неработали. Когда включаешь есть короткий писк (как бы система исправна), но они неработает. При проверке на ощупь, небыло некакой реакций. Совсем глухие. Проверил с мултиметром и ток приходит. INPA непоказивает некакую ошибку, но все датчики показывают дистанцию 100.
Несколько месяц спустя прикупил всё 4 датчика новые, но ничего не изменилось.
Нашел БУ блок управления PDC от седана (у меня Тур), установил и с ним даже писка нету. 0 ошибок в INPA.
Когда подсоединяю свой блок обратно, издается длинний писк. Потом при включения задной, опять короткий писк.
Ешё тепер INPА показивает ошибку (в разделе диагнтостики PDC):
36 control light off
Error frequency :50
Short circuit to batt+
Open circuit
Error present
Проводка как бы целая в бампере и около блока. Просто попался плохой БУ блок (продавец сказал что работал)? Перечитал в интеренте на русском и на англиском много тем, но такого не нашел.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Капец! Уже диагностику подключают, чтобы с парктроном разобраться... Всё хуже и хуже дела. ::xa::
Инпа зато! ::rulezz::
Ну логически блок рабочий датчики новые остается проводка
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kanjo :
Это все считают нормальной фразой?
bazinotti :
Нет ::xa::
    • Сообщений 3
Прозвонил все 12 провода от блока (белий штекер) до самых датчиков и все они целые
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kanjo :
Совсем белий? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Что то непонятное с PDC
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
а новые датчики, какой фирмы? я вот брал на алике, они на работаю вообще, брал сваг тоже самое, б/у оригинал сразу заработал :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а дело в том, что:
1. при включении R издается писк - значит система не исправна
2. когда ты подключил другой блок и он не пищит - значит "всё хорошо", но из-за китайских датчиков расстояние не замеряется - они просто устраняют писк...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3
Извиняюс, что ничего не писал так долго. Вот теперь я достал б-у датчики но ничего не изменилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
