Е46 2000 Не работают стеклоподъемники, бортовой монитор, цз,
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367793
Страница 1 из 1
Автор:  torres12 [ 31 08 2019, 03:33 ]
Заголовок сообщения:  Е46 2000 Не работают стеклоподъемники, бортовой монитор, цз,
Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет.
4513966004.jpg 4513966004.jpg [ 52.63 KIB | Просмотров: 7098 ]
Автор:  Fedya316 [ 31 08 2019, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Е46 2000 Не работают стеклоподъемники, бортовой монитор,
Проверяй питание и шину блока комфорта
Автор:  torres12 [ 31 08 2019, 13:29 ]
Fedya316 :
Спасибо! Буду смотреть, много инфы с такой же проблемой в инете, но про е39 у них все связано на блоке LCM?
Автор:  torres12 [ 31 08 2019, 22:18 ]
Да и на приборке не работает индикация, лампы исправны, поворотник работает а на приборке ничего.
Автор:  Mishka09 [ 31 08 2019, 22:31 ]
torres12 :
Проводку надо тянуть чтоб дооснастить ТВ блоком?
Автор:  torres12 [ 31 08 2019, 23:01 ]
Mishka09 :
torres12 :
Нет, переходник нужен синяя фишка с нави в нее входит.
Автор:  Mishka09 [ 01 09 2019, 01:15 ]
torres12 :
Mishka09 :
torres12 :
А белую отдельно брал? Где переходник достать?
Автор:  torres12 [ 01 09 2019, 02:30 ]
Mishka09 :
torres12 :
Mishka09 :
torres12 :
Переходник по схеме делал сам. Все работало, а потом бамц и не пашет(
Автор:  bazinotti [ 05 09 2019, 19:14 ]
В первом сообщении что на фото?
Автор:  bazinotti [ 06 09 2019, 16:28 ]
Где торрес12-ый?
Автор:  torres12 [ 08 09 2019, 02:33 ]
bazinotti :
Где торрес12-ый?
Я так понимаю блок тв на монохромную магнитолу.
Автор:  bazinotti [ 10 09 2019, 15:28 ]
torres12 :
Сам то понял, что написал? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Это же не квн. ::xa::
Не делай попыток думать, это бесполезно в твоём случае,
просто ответь на вопрос.
Автор:  Игорь [ 10 09 2019, 20:59 ]
torres12 :
Шина I-BUS весит,либо кз либо кто то из блоков ее вешает
Автор:  bazinotti [ 10 09 2019, 21:07 ]
Игорь! Ты серьёзно не понимаешь кто всё кладёт в этом ведрище?
Даже, после моих вопросов?
Т.е. и для тебя это загадка...
Зато кузовную шину красиво написал. ::23::
Автор:  Игорь [ 10 09 2019, 21:10 ]
bazinotti :
Щас перечитаю)))
Автор:  bazinotti [ 11 09 2019, 00:03 ]
torres12 выходи! ::xa::
Автор:  torres12 [ 14 09 2019, 12:57 ]
Игорь :
torres12 :
Привет! Уже определил, висит шина из за монитора и кнопок мультируля, кнопки поменял, а с монитором думаю, нужно аналог найти и подключить, проверить. Наверное, в нем что-то коротнуло.
Автор:  bazinotti [ 14 09 2019, 13:10 ]
torres12 [...........]
На вопрос ответь - что на фото в первом сообщении?
Автор:  George_e30 [ 14 09 2019, 14:54 ]
bazinotti :
torres12 ты дебил?
Можно я влезу))) Спросить)) Этот блок на фото первом и вешает шину?
Автор:  torres12 [ 14 09 2019, 15:35 ]
George_e30 :
bazinotti :
torres12 ты дебил?
Да не), фото к примеру, данного блока как на фото у меня нету, просто штекеры похожи)))) А вешал шину монитор и кнопки на руле, отключил все заработало, по одному подключаешь, что тот, что этот сразу вешает кузовную шину.
http://www.phpbb.com/
