| При заведенном двигателе постоянно горит ближний https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367778 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Алексей2000 [ 28 08 2019, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | При заведенном двигателе постоянно горит ближний |
Друзья помогите, бмв е46 рест. Купил машину и заметил что на заведенном двигателе постоянно горит ближний свет, в какое бы положение я не поставил. Когда машина заглушена, я еще могу управлять светом. Стоит ксенон с завода. |
| Автор: | George_e30 [ 29 08 2019, 00:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При заведенном двигателе постоянно горит ближний |
Алексей2000 : Друзья помогите, бмв е46 рест. Купил машину и заметил что на заведенном двигателе постоянно горит ближний свет, в какое бы положение я не поставил. Когда машина заглушена, я еще могу управлять светом. Стоит ксенон с завода. И чего в этом такого? кто-то из предхозов себе так ДХО замутил)) Точно ближний? не дальний в пол-накала? |
| Автор: | Алексей2000 [ 29 08 2019, 08:22 ] |
Когда машина заведена, горит ксенон и габариты не смотря на положение света в блоке. На заглушенную свет переключается как должен |
| Автор: | sash345 [ 29 08 2019, 08:35 ] |
надо тебе ноут с ncsexpert считываешь данные и смотришь что к чему там |
| Автор: | Алексей2000 [ 29 08 2019, 08:41 ] |
sash345 Уже отгонял диагносту, сказал что ничего не видит |
| Автор: | sash345 [ 29 08 2019, 11:53 ] |
Алексей2000 : sash345 Уже отгонял диагносту, сказал что ничего не видит да тут не диагностика нужна, просто предхоз прошил блок света так. Тебе нужно sash345 : ноут с ncsexpert , тут на форуме есть темы как это настроить, и ты сам сможешь перепрограммироватьили второй вариант, помер блок света, но тут думаю диагносты бы нашли это |
| Автор: | George_e30 [ 29 08 2019, 12:10 ] |
sash345 : тут на форуме есть темы как это настроить, и ты сам сможешь перепрограммировать Нет такого варика "всегда ближний", сколько помню. Варик "выключается свет" при положении регулятора "вкл", и ключе в 0. Типа поставил туда ручку (на вкл) и забыл. Но при выкл - выключает все равно. Это евро ДХО Есть америка - там повороты и дальний в пол-накала а тут кмк прошивка правленая) |
| Автор: | sash345 [ 29 08 2019, 12:38 ] |
George_e30 : а тут кмк прошивка правленая) вполне, может меняли кривыми руками и не прошили как полагается Но для начала я б всё равно туда заглянул |
| Автор: | George_e30 [ 29 08 2019, 12:43 ] |
sash345 : вполне, может меняли кривыми руками и не прошили как полагается Не, это не кривые, а наоборот прямые руки. Сделали так, чтоб ты по-любому не забыл включить)) Это из серии, как поворотники гасят при американском варике. Выключить нельзя, но можно поставть напряжение на них в "0" |
| Автор: | venzo [ 29 08 2019, 13:38 ] |
Если не ошибаюсь, в IBUS-app для андроида есть такая опция, свет горит даже в положении 0. Так что если есть магнитола на андроиде и стоит это приложение, попробуй там покопать |
| Автор: | Тоха [ 29 08 2019, 15:15 ] |
Алексей2000 : Друзья помогите, бмв е46 рест. Купил машину и заметил что на заведенном двигателе постоянно горит ближний свет, в какое бы положение я не поставил. Когда машина заглушена, я еще могу управлять светом. Стоит ксенон с завода. Есть в настройках авто функция при заводке двигателя включать фары. Убирается снятием "галочки" в нужном месте. Нужен грамотный человек с ИНПОЙ. Звони дмагностам и спрашивай, работают ли они с этой программой, если да - то знают ли где галочку убрать. Кто знает - к тому и едь |
| Автор: | SSL [ 30 08 2019, 23:07 ] |
Тоха : Убирается снятием "галочки" в нужном месте.
