| Тугой руль , не возвращается на место при прогреве https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367576 |
| Автор: | Tul [ 24 08 2019, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Тугой руль , не возвращается на место при прогреве |
Тряхнем стариной в общем не с того не с сего на ходу "затвердел" руль , и перестал возвращаться в исходное положение, как оставил туда и едет. на холодную ситуация более менее становится , руль легкий немного возвращается . через 15 мину начинает свинцом наливаться. Если проехать по большой холодной луже , через 2 минуты становится хорошо как на холодную на данный момент заменил насос гур , никак не помогло. |
| Автор: | George_e30 [ 24 08 2019, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тугой руль , не возвращается на место при прогреве |
Tul : Тряхнем стариной Tul : Если проехать по большой холодной луже Ну вот чисто логически)) Проезд по большой холодной луже что делает? Водяное охлаждение рейки)) Насос ты заменил, а кроме рейки и насоса там собственно ничего и нет, патрубки только)) Единственное, там один из штуцеров, прикручивающих патрубки к рейке имеет обратный клапан. Я бы начал с него)) |
| Автор: | Джексон [ 24 08 2019, 09:10 ] |
Пэсда рулю обычно грят? |
| Автор: | Tul [ 24 08 2019, 09:40 ] |
George_e30 : там один из штуцеров, прикручивающих патрубки к рейке имеет обратный клапан. Я бы начал с него)) ну я тоже понимаю что это очень похоже на рейку , просто хочется выяснить сперва вот такие мелочи , чем поменять рейку и искать потом что же еще нае6нулось |
| Автор: | Tartar [ 24 08 2019, 10:05 ] |
Проверь шланги,было похожее шланг обратки внутри разлохматился и при прогреве лохмотья становились мягкие и перекрывали циркуляцию |
| Автор: | niko64 [ 24 08 2019, 10:43 ] |
А лужа как на них(лохмотья)действует? |
| Автор: | George_e30 [ 24 08 2019, 10:55 ] |
Tartar Не охладит лужа патрубок настолько. Так что Tul, начни с клапана, а если не поможет - рейка |
| Автор: | TARiK [ 24 08 2019, 10:55 ] |
сервотроник есть? |
| Автор: | sash345 [ 24 08 2019, 13:24 ] |
TARiK : сервотроник есть? во, я даже не знал что на е46 были сервотроники |
| Автор: | Tul [ 30 09 2019, 15:51 ] |
Ну пока тема такая , что я привык , руки поднакачались , езжу дальше но щас похолодало до 5 градусов , езжу впринципе нормально , но за месяц уже забыл как должно быть , возвращается только с помощь |
| Автор: | George_e30 [ 30 09 2019, 16:09 ] |
Так клапан посмотрел? открути его, и выломай клапанную часть. Я так и сделал. Неделю проездил, пока новый приехал)) не ниче не делал , че то так занят был что ваще на все забил , просто ездил |
| Автор: | niko64 [ 30 09 2019, 17:03 ] |
Tul : Ну пока тема такая , что я привык , руки поднакачались , езжу дальше но щас похолодало до 5 градусов , езжу впринципе нормально , но за месяц уже забыл как должно быть , возвращается только с помощь У меня тоже туговатый и тоже привык... |
| Автор: | i_wont.. [ 15 09 2023, 10:36 ] |
такая же хeрня началась...после некоторой езды руль не возвращается в ноль. |
