| Свап е83 2.5 --> 3.0 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367556 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Свап е83 2.5 --> 3.0 |
Кто свапил х3? Если на редукторах от 2.5 оставить ? Ехать до 100 должен веселей, а что с оборотами на 120 - 140 ??? |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свап е83 2.5 --> 3.0 |
да оставь те же редукторы. |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 13:06 ] |
ещё и вот на грабли не хотелось бы наступить |
| Автор: | jiuced [ 22 08 2019, 13:50 ] |
sash345 : ещё и вот на грабли не хотелось бы наступить если у тебя автомат, то скорее всего будут такие грабли, не известно на сколько твоего хватит |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 14:02 ] |
да там разница небольшая по мощности. |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 15:12 ] |
sash345 : Ехать до 100 должен веселей, а что с оборотами на 120 - 140 ??? а есть тут у нас кто реально свап такой делал? С замером разгона после и что насчёт езды по трассе? |
| Автор: | Tartar [ 22 08 2019, 15:15 ] |
Бублик на 3л другой |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 15:18 ] |
Tartar : Бублик на 3л другой да это то пофиг, не проблема. Тут про редукторы интересно |
| Автор: | jiuced [ 22 08 2019, 15:19 ] |
sash345 : Tartar : Бублик на 3л другой да это то пофиг, не проблема. Тут про редукторы интересно при свапе с 2.2 на з/п такой редуктор рассыпался меньше чем за неделю |
| Автор: | Tartar [ 22 08 2019, 15:22 ] |
На мой взгляд с м54в30 х3 не едет ваще,поставь на свои редуктора будет порезвей,а на автомате порвать редуктор сложно,тем более на полном приводе |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 15:25 ] |
jiuced : sash345 : Tartar : Бублик на 3л другой да это то пофиг, не проблема. Тут про редукторы интересно при свапе с 2.2 на з/п такой редуктор рассыпался меньше чем за неделю это другой вопрос. х3 то полный привод и тут редуктор не 168 тип, который на 2.2 е46 идёт, и как выяснилось разваливается при первом удобном случае, да и разница меньше в моменте при свапе 2.5 на 3 |
| Автор: | jiuced [ 22 08 2019, 15:25 ] |
чем вариант на 3.46 редуктора перейти не устраивает? |
| Автор: | jiuced [ 22 08 2019, 15:26 ] |
sash345 : jiuced : sash345 : Tartar : Бублик на 3л другой да это то пофиг, не проблема. Тут про редукторы интересно при свапе с 2.2 на з/п такой редуктор рассыпался меньше чем за неделю это другой вопрос. х3 то полный привод и тут редуктор не 168 тип, который на 2.2 е46 идёт, и как выяснилось разваливается при первом удобном случае, да и разница меньше в моменте при свапе 2.5 на 3 такой же 168 корпус, как раз таки от е46 на н46 подходит |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 15:27 ] |
Tartar : На мой взгляд с м54в30 х3 не едет ваще тут смотря с чем сравнивать, все равно шустрее чем е53 при прочих равных Tartar : поставь на свои редуктора будет порезвей,а на автомате порвать редуктор сложно,тем более на полном приводе а это те гоабли, на которые я наступал уже- именно на томате |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 15:28 ] |
jiuced : чем вариант на 3.46 редуктора перейти не устраивает? экономической целесообразностью всего процесса |
| Автор: | jiuced [ 22 08 2019, 15:38 ] |
sash345 : jiuced : чем вариант на 3.46 редуктора перейти не устраивает? экономической целесообразностью всего процесса если только из-за этого, то для спокойной езды тебе их хватит - временно |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 15:52 ] |
jiuced : для спокойной езды вот это не про меня вообще |
| Автор: | jiuced [ 22 08 2019, 16:12 ] |
sash345 : jiuced : для спокойной езды вот это не про меня вообще сам ответил на свой вопрос ) |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 16:22 ] |
мне бы мнение человека кто так 100 раз делал
| Автор: | Tartar [ 22 08 2019, 17:35 ] |
Да вряд ли кто делал,нецелесообразно. |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 20:44 ] |
Tartar : Да вряд ли кто делал,нецелесообразно. Да ну прям нецелесообразно, свап комплект запихал при капиталке и все! Вот когда речь коснется замены редукторов, то тут уже да, задумаешься |
| Автор: | romanandreev_78 [ 22 08 2019, 20:48 ] |
sash345 : мне бы мнение человека кто так 100 раз делал ![]() я делал , меняли частичным столбом с перекруткой навески , и перепрошивкой ДМЕ , все остальное оставили с 2.5 , сколько это потом ходило в душе не чаю ибо не интересовался |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 21:10 ] |
romanandreev_78 Рома, как приятно что ты сюда заглянул, я тут на форуме сто лет не был, а ты меня ждал... Твоё мнение дорогого стоит. По поводу проблем в гаевне, так это вряд ли, блок то от 2.5 остаётся, если только по расходомеру Вот расход на трассе это то, что беспокоит при таком свапе, т.к. при 3.91 редукторах и моторе 3.0 мне кажется многовато оборотов будет |
| Автор: | sash345 [ 25 08 2019, 11:13 ] |
| Автор: | bazinotti [ 25 08 2019, 12:57 ] |
хз рест или дорест? |
