| Когда должен нагреться нижний патрубок? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367416 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | venzo [ 18 08 2019, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Когда должен нагреться нижний патрубок? |
Всем привет. Задался вопросом, правильно ли у меня работает СО? По городу по 7 тесту температура варьируется между 92-97, но при этом нижний патрубок (который идёт в термостат) тёплый и очень долго греется. Т.е температура дошла до 97 (термос по идее должен открыться), затем почти сразу опускает где-то до 94, но нижний патрубок все равно не горячий, а тёплый. При этом нижний и верхний патрубки твёрдые, печка дует горячим. Это нормально что нижний патрубок долго греется? |
| Автор: | Fedya316 [ 18 08 2019, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Когда должен нагреться нижний патрубок? |
Это нормально. |
| Автор: | venzo [ 18 08 2019, 22:05 ] |
Fedya316 : Это нормально. Спасибо, успокоил) |
