/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: DSC+ABS+красный ручник?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=366996
Страница 1 из 2
Автор:  popapogulala [ 31 07 2019, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  DSC+ABS+красный ручник?
::ba:: я знаю что тема не нова, но спасите.
вдруг машина стала ездить лучше, быстрее разгон.
бывали странности в руле, совсем чучуть как бы подзаедал.
шас еще заметил что руль не спешит особо обратно возвращатся.
но гирлянда горит и почти все время, началось с того что просто прогрел проехал 3 минуты и загорелись. было один раз что загорелись через 15минут езды.
был сеичас на диагностике, сенсоры в порядке, говорят ошибка руля (не записал, но думаю спросить). ошибка цилиндров датчиков руля.
скидывали ошибки, другой аккум даже ставили.
вообщем сказали перезвонят.
пробовал руль крутить влево вправо.
механик говорит блок дсц наверно но неуверен, будет уточнять.
но ошибка же на руле?
вообщем что мне говорить когда перезвонят?
может визупльно можно чтото увидеть? где вообще эти датчики руля и где вообще блок дсц? желательно на фоке оьвести
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: DSC+ABS+красный ручник?
А спидометр работает?
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 16:06 ]
Что значит ошибка руля? если ошибка датчика поворота руля, то пока он поглючивает можно отрубить аккум а потом покрутить рулем влево вправо до упора, если датчик еще жив, то гирлянда уйдет на время, до сл. потери датчика угла поворота руля.
Автор:  Fedya316 [ 31 07 2019, 16:22 ]
Понапокупают ведер, а инпой пользоваться не умеют.
Автор:  popapogulala [ 31 07 2019, 16:27 ]
спидометр работает, все работает как и должно. а где вообще датчик руля? (и где вообще этот блок абс?) и что бы визуально еще можно поделать? приеду вечером домой попробую отключить аккум и руль покрутить.
да кстати : аккум стоит вообще заводской еще с 2001года) но аккум новый временно ставили, не помогло,хотя и меньше по размеру.
и где вообще блок dsc. так просто посмотреть может гдето видимое повреждение.
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 16:36 ]
Датчик угла поворота находится на рулевом вале. Я на е53 менял но на е46 все тоже самое. Визуально вы там ничего не увидите.
Блок DSC находится под капотом он одно целое с гидро блоком абс, там можно купить отдельно новую электронную часть и поменять, тоже визуально вы там ничего не увидите.
Но опять же это все фигня тк без диагностики этим всем заниматься очень дорого да и поменять вы ен сможете тк после замены все это надо прописывать.
Автор:  popapogulala [ 31 07 2019, 16:40 ]
тоесть чтобы поменять датчик руля надо как обычно пол машины разбирать? мне бы картинку с его местом. или вечером посмотрю как меняют. механик пока не звонил.
надеюсь что не блок абс. но очень интересно и его местоположение, может его маслом залило. ну и если знать где можно рукои попроьовать пошатать-подергать)
Автор:  niko64 [ 31 07 2019, 16:41 ]
Что это: ошибка цилиндров датчиков руля.Какой то диагност кривой по моему... :!!!
Автор:  niko64 [ 31 07 2019, 16:43 ]
popapogulala :
Лучше ничего не делай...не знаешь не суйся...
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 16:43 ]
popapogulala :
вовсе нет, снять подрулевой кожух, открутить гайку рулевого вала, вытащить вал отщелкнуть датчик и все.
потом датчик прописать рейнголдом, иногда и инпа справляется но в моем случае были танцы с бубном и только рейн помог.
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 16:44 ]
Нужна ошибка с кодом и без перевода кривого.
Иначе можно не тот поменять датчик.
Например может накрыться датчик угла поворота автомобиля вокруг оси. Вот там действительно пол машины надо разобрать чтоб его поменять )
Автор:  popapogulala [ 31 07 2019, 16:54 ]
я жду когда мне позвонят, главное чтобы не пришлось менять и блок абс и датчики итд. код ошибки спрошу когда позвонят, затупил и не записал.
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 17:01 ]
да почему, поменяешь и забудешь. они часто мрут.
Автор:  popapogulala [ 31 07 2019, 17:29 ]
он около 800€ стоит? жаба начинает резко душить)
Автор:  fantom [ 31 07 2019, 18:44 ]
беги из этого "сервиса" ::p::
Автор:  LANART [ 31 07 2019, 18:48 ]
Отрегулируй схождение и поезди. Ошибки исчезнут.
Автор:  Fedya316 [ 31 07 2019, 18:52 ]
popapogulala :
Проверяй рулевой карданчик.
popapogulala :
Тут не ошибку скидывать надо, а сделать адаптацию датчику рулевого управления.
Это в бельгии такие чудо-мастера?
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 19:06 ]
popapogulala :
не. дешевле. там ремкомплект а не в сборе менять. плата на гидроблок ставится и все.
Автор:  Джексон [ 31 07 2019, 21:45 ]
Чёт не пойму-тарасик стал экпердом? ::kor::
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 21:46 ]
мы такие машины пачками чиним )))) пока вы тут вангуете )))
Автор:  Джексон [ 31 07 2019, 22:23 ]
Раздвоение? ::ba:: У врача был?
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 22:29 ]
для тебя открытие что у меня гаражный сервис в котором мастер чинит машины?
Автор:  Джексон [ 31 07 2019, 22:46 ]
Открытие?... ::stol:: ::stol:: ::stol::
А сам у других чинишься...Зипaл со своим пиздешом...Иди Иришку окучивай,пока Виагра действует..
Пизтапол...
Автор:  TARiK [ 31 07 2019, 22:52 ]
Дурачек, к нам очередь. И потому не всегда есть место.
Виагра наверно тебе нужа. У меня то жена красивая )))
Автор:  Джексон [ 31 07 2019, 23:10 ]
Дурачек у тебя в трусах.Тупой хохлишка.. ::kor:: Да и понятие красоты у всех разное,так что не обольщайся.. ::40::
Очередь в гаражную помойку.. ::xa::
http://www.phpbb.com/
