Смотрите что будет если отлетит защита в вентилятор на движк
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=366954
Страница 1 из 2
Автор:  DoodlesV [ 28 07 2019, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Смотрите что будет если отлетит защита в вентилятор на движк
Ехал по ровной дороге , и отпала защита вентилятора в сами лопасти , и смотрите какой итог
-радиатор в двух местах , - расширительный бочок , вмятина в капоте, -все лопасти. Развалило прилично , кто-то видел такое? ::xa::
Фото
Показать / Скрыть
Автор:  Top Gun [ 28 07 2019, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смотрите что будет если отлетит защита в вентилятор на д
Как защита могла отпасть? Даже представить трудно. Хотя четыре лопасти отрывались при отказе виски.
Автор:  suprastin [ 28 07 2019, 18:33 ]
Это хня. У нашего клубня на А6 allroad дизельной демпферный шкив отвалился на ходу. Вот там поломало так поломало
Автор:  TARiK [ 28 07 2019, 21:10 ]
маловероятно что отпало. такое происходит когда вискомуфту клинит. и она раскручивается вместе с мотором. старый пластик не выдерживает и убивает все.
Автор:  DoodlesV [ 28 07 2019, 21:34 ]
Так она руками крутится , или её само отклинивает? ::xa::
Автор:  TARiK [ 28 07 2019, 21:45 ]
8)) не не должна когда клинит фиг остановишь.
Автор:  DoodlesV [ 28 07 2019, 21:53 ]
Я когда открыл капот и увидел что там за мясо , я офигел)
Автор:  Mishka09 [ 29 07 2019, 08:36 ]
Это вискомуфта
Автор:  mtm666 [ 29 07 2019, 09:47 ]
АААА, знакомая картина. Это не кожух отпал, это вискомуфта заклинила и вентилятор разогнался до космических скоростей ::xa::
Было у меня такое, когда я решил сэкономить на вискомуфте. Разлетелись лопасти, разломали только кожух вентилятора. Отделался легким испугом в лице нового карлсона, кожуха и муфты BEHR. С тех пор не экономил на запчастях ::xa::
Автор:  Mishka09 [ 29 07 2019, 10:46 ]
Лучше поставить электровентиль и забыть))
Автор:  mtm666 [ 29 07 2019, 10:53 ]
Mishka09 :
А смысл? Чем плоха новая вискомуфта? Если все нормально, то никогда и ни чего не разлетится.
Автор:  Mishka09 [ 29 07 2019, 11:05 ]
mtm666 :
Mishka09 :
Наверное ничем) просто почему то на МКПП ставили электровентиль а на АКПП вискомуфту. Интересно с чем это связанно...
Автор:  mtm666 [ 29 07 2019, 11:56 ]
Mishka09 :
mtm666 :
Mishka09 :
Связано это с охлаждением АКПП.
Автор:  Top Gun [ 29 07 2019, 12:03 ]
У меня стоит АКПП и электровентиль, вместо виски, и всё идеальноо работает. АКПП не греется, шума в разы меньше, с вала двигателя, чисто теоретически, мощность на вращение вентиля не отбирается. Одни плюсы. Тот минус, что электровентиль может отказать полностью покрывается возможностью отказа виски. При отказе виски поломки в разы больше, чем при отказе электровентилятора. Единственное, надо повышенное внимание за температурой движка.
Автор:  Mishka09 [ 29 07 2019, 17:45 ]
Автор:  mtm666 [ 29 07 2019, 17:48 ]
А никто не говорит что это плохо работает. Цена этого вопроса какая? Космос. Платить космос за прибавку в ноль?
Автор:  Top Gun [ 29 07 2019, 17:57 ]
Спроси, сколько стоит вентиль у Джема. Что-то типа тысячи 4, это примерно столько же, сколько оригинальная виска с оригинальным вентилем. Ставится штатно, подключается так же, там даже колхозить ничего не надо. Поэтому по стоимости - не критично никак.Зато безопаснее для капота в разы. ::xa::
Автор:  DoodlesV [ 29 07 2019, 19:12 ]
mtm666 :
так погоди , если его заклинило и я щас поставлю просто новый вентель,дифузор, в общем все что сломалось поменяю , у меня оно опять сможет заклинить или оно заклинено просто руками я крутить её кручу как понять что виска заклинена?
Автор:  Top Gun [ 29 07 2019, 20:08 ]
Виску в твоем случае менять однозначно. ::p::
Автор:  DoodlesV [ 29 07 2019, 20:15 ]
Автор:  Top Gun [ 29 07 2019, 20:19 ]
Говорю тебе, ставь электричку и забудь проблему.
Автор:  DoodlesV [ 29 07 2019, 20:21 ]
пока нету возможности поставить , да и не особо хотелось бы электричку)
Автор:  Серега 330Ci [ 29 07 2019, 20:41 ]
Забыл уточнить , что у тебя е70. Там с завода так.
Согласен. Я себе после того как 2 раза разлетелся на разных е46 сразу поставил электро.
Автор:  Серега 330Ci [ 29 07 2019, 20:43 ]
DoodlesV :
Покупаешь электровентилятор.
Ставишь болт он.
Фишка от вентилятора кондея цепляешь.
Вентилятор кондея снимаешь и продаешь, он тебе не нужен будет уже.
Автор:  Top Gun [ 29 07 2019, 22:18 ]
Серега 330Ci :
DoodlesV :
Ставишь болт он.
::1:: у меня именно на трех Е46-х так.
Про Е70 и речи не идет.
