| щелкает с правой стороны https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=366921 |
| Автор: | андрей 1 [ 24 07 2019, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | щелкает с правой стороны |
всем привет!ребят,щелкает с правой стороны впереди при движении и чаше при нажатии на газ.Х 3 2007 г вроде подкрылок не задевает,но щелчки явно не металлические.Подскажите пожалуйста Спасибо |
| Автор: | TARiK [ 24 07 2019, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: щелкает с правой стороны |
может релюхи в бардачке? а так справа часто шрус умирает ) |
| Автор: | Top Gun [ 24 07 2019, 11:04 ] |
Писец - описание. Так может щелкать с полусотни различных частей и агрегатов в этом ведре. Щас навангуют.
| Автор: | андрей 1 [ 24 07 2019, 11:34 ] |
щелкает снизу по звуку как пластиковый звук,но под гору не щелкает,а при именно нажатии усиливается |
| Автор: | Гитарист [ 24 07 2019, 11:41 ] |
Хулиганы трещётку прикрутили |
| Автор: | Top Gun [ 24 07 2019, 11:50 ] |
Гитарист писал(а): Хулиганы трещётку прикрутили Кстати, могу продать свистульку в выхлопную трубу. Ставишь челу в трубу и он уже как Бэтмен, на реактивной машине.
| Автор: | Гитарист [ 24 07 2019, 12:03 ] |
Слышал байку как на УАЗ е при сборке в лонжероны болтов напихивали, а владелец долго искал на сервисах источник стука |
| Автор: | андрей 1 [ 24 07 2019, 12:10 ] |
TARiK но почему звук пластмассовый,а когда шрус,то треск вроед |
| Автор: | андрей 1 [ 24 07 2019, 12:13 ] |
TARiK может быть из за замены задних амортизаторов?вчера вечером заменили и сегодня утром затрещало |
| Автор: | TARiK [ 24 07 2019, 12:23 ] |
ну так заедь к тем кто менял пусть ищут ) |
| Автор: | андрей 1 [ 24 07 2019, 18:05 ] |
нашел причину!оказался кардан,у которого раскрутились гайки и он стал бить.Всем спасибо |
| Автор: | Серега 330Ci [ 28 07 2019, 12:36 ] |
андрей 1 писал(а): нашел причину!оказался кардан,у которого раскрутились гайки и он стал бить.Всем спасибо надо намотать на ус решение проблемы с щелчком спереди справа после замены амортизаторов сзади
| Автор: | edman.sml [ 28 07 2019, 15:09 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: щелкает с правой стороны | ||
Гитарист писал(а): Слышал байку как на УАЗ е при сборке в лонжероны болтов напихивали, а владелец долго искал на сервисах источник стука Весь мозг в двух сервисах отее!!! Стучит что то в подвеске!!! А было!
