| Руль тугой на холостых ( но ГУР) не гудит, в чем причина? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=366718 |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Руль тугой на холостых ( но ГУР) не гудит, в чем причина? |
Ребята, подскажите пожалуйста, на холостых руль вообще не крутится, стоит поддать газу так еще более менее, но ГУР не гудит. В чем может быть причина? Спасибо |
| Автор: | iBiBi [ 03 07 2019, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Руль тугой на холостых ( но ГУР) не гудит, в чем причина |
Mishka09 В гуре В бачке пены нет? Мож завоздушено |
| Автор: | Nicknoname [ 03 07 2019, 10:41 ] |
опция S216 в наличии? |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 11:17 ] |
Nicknoname : опция S216 в наличии? Да |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 11:18 ] |
iBiBi : Mishka09 В гуре В бачке пены нет? Мож завоздушено Надо посмотреть, недавно менял бачек с жижей |
| Автор: | Nicknoname [ 03 07 2019, 11:24 ] |
Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 11:36 ] |
Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки Какой клапан? |
| Автор: | silwer [ 03 07 2019, 11:41 ] |
Mishka09 : опция S216 Этот вроде |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 12:02 ] |
Mishka09 : iBiBi : Mishka09 В гуре В бачке пены нет? Мож завоздушено Надо посмотреть, недавно менял бачек с жижей Посмотрел, пены нет, уровень в норме |
silwer : Mishka09 : опция S216 Этот вроде Спасибо, буду смотреть |
| Автор: | niko64 [ 03 07 2019, 12:29 ] |
У меня тоже туговатый - привык |
| Автор: | Nicknoname [ 03 07 2019, 13:10 ] |
Mishka09 : Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки Какой клапан? Ну как бы он на рейке один. Фотки нет сейчас под рукой |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 13:23 ] |
niko64 : У меня тоже туговатый - привык Он не просто туговатый, он становится как на жигулях) |
Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки Какой клапан? Ну как бы он на рейке один. Фотки нет сейчас под рукой Как мне к нему подлезть? Поднимать нужно машину? |
| Автор: | Tartar [ 03 07 2019, 13:30 ] |
Шланги смотри,было похожее,шланг обратки внутри разлохматился и давление упало. |
| Автор: | niko64 [ 03 07 2019, 14:00 ] |
Mishka09 : niko64 : У меня тоже туговатый - привык Он не просто туговатый, он становится как на жигулях) Ездил я тут на 15-ке - у меня всё таки по легче... |
| Автор: | Nicknoname [ 03 07 2019, 14:07 ] |
Не знаю как на трешке, но на е53 он доступен в недрах сверху рядом с рулевым карданом. |
| Автор: | Mishka09 [ 03 07 2019, 14:09 ] |
Ладно, будем смотретьдумать))) |
| Автор: | LANART [ 06 07 2019, 16:03 ] |
Ремень нормально натянут? |
| Автор: | Mishka09 [ 06 07 2019, 16:11 ] |
LANART : Ремень нормально натянут? Не знаю, не смотрел
| Автор: | Mishka09 [ 26 08 2019, 14:52 ] |
Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть? |
| Автор: | Витас [ 26 08 2019, 19:37 ] |
Mishka09 Не знаю поможет или нет-у приятеля на е53 был тугой руль на холостых,всё было в норме,и жижка чистая,и рейка и насос сухие,а на холостых хрен свернешь.Решили начать с насоса и не прогадали-руль после его замены стал очень легким,у меня на е53 замечал такую фишку-менял блок комфорта и руль становился тяжелее(серво)ставил обратно свой-всё ОК. |
| Автор: | Джексон [ 30 08 2019, 15:26 ] |
Mishka09 : Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть? Пентосин не причем.Я свою жижу на пентосин махнул,все ок.Правда и рейку и бачок новые ставил.Насос старый остался. Рейка ориг,бачок феби кажись.Но,кстать- бачек начал подссыкать.Вероятно махну на новый,т.к. пробовал заменить прокладку крышки-не помогло.Так и ссыт. |
| Автор: | Mishka09 [ 30 08 2019, 15:29 ] |
Джексон : Mishka09 : Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть? Пентосин не причем.Я свою жижу на пентосин махнул,все ок.Правда и рейку и бачок новые ставил.Насос старый остался. Рейка ориг,бачок феби кажись.Но,кстать- бачек начал подссыкать.Вероятно махну на новый,т.к. пробовал заменить прокладку крышки-не помогло.Так и ссыт. Бачек тоже новый поставил luk, он вроде как тот же оригинал. |
