    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Вопрос к знатокам. В связи с тем, что на 17 колесах ощутимо чувствуется колея возник вопрос - если сделать развал чуть отрицательнее (скажите насколько) ощущения изменятся? Если это важно - у меня опция S226. По идее площадь контакта будет чуть меньше, устойчивость в поворотах получше. Или я не прав - поправьте. И еще - на зиму так лучше не делать? Или тоже нормально?
    • Сообщений 6533
Andruxi_netu
колея чувствуется из за типа резины и размерности ее.
так же из за подвески
сход развал тут не причем
    • Сообщений 8566
Из-за сход-развала нет разницы. Проверено на моём авто. И на БМВ развал и так ой-ой какой.
Колейность чувствуется и зависит от профиля и ширины резины... :)
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
от более отрицательного развала нечего не поменяется, на BMW он и так отрицательние некуда, а то резину изнутри сожрет.....
насчет тоскания, у меня была мазда я на нее диски BBS воткнул более широкие и с нереальным вылетом, по колее тоскало так, что еле удерживал, особенно когда в колее тормозишь интенсивно, не выдержал поменял на другие менее широкие и нормальным вылетом ........
нечего тут не поделаешь, после замены дисков меняется колейность авто относительно накатанной колеи на дороге, колесо плохо ложится в колею, вот и тоскает....
можно с вылетом поэкспериментировать, я так предполагаю......
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
оч. сильно зависит от вылета
и ширины резины
    • Сообщений 1387
знаю, что от ширины сильно зависит.Ощущаю это каждый год при пересаживании с зимы на лето (зима 205, лето 225). Но вот думал развал поможет. Да и с чего там резине есться, если не шлифовать на дороге и в пол не оттормаживаться? Сход на это больше влияет.
В чем тогда прикол в той же М3, когда на ней стоят широкие катки - она ж ваще становится неуправляемая со всей своей дурью.. ::44:: У других марок таких острых проблем с шириной резины нет, как у 46го. Между прочим, размер штатный 225/45R17 (ну конечно для немецких дорог прокатит, для наших нет). У 46х типа обратная тема - мощнее машина - тоньше резина :mrgreen:
    • Сообщений 8566
Я думаю М3 не для наших недодорог делалась :) На широкой и низкой резине управляемость намного лучше. А то что по колее таскает. так это не в машине дело, а в дорогах и дураках которые их делают :)
Рекомендуем почитать на тему Сход-развал - норма или отрицательный??
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
на попу -2" на морду -1.5" и в 90-то градусный поворот можно заходить на 120 км/ч :D
    • Сообщений 1387
В чем же тогда хваленая управляемость БМВ? В повороте устойчивее? И все? А на прямой выкидывает в кювет при неровности? Что-то должно быть еще.. Не все же так плохо?! Живем то не в Германии. Надо че-то делать..
    • Сообщений 1387
А на прямой в колее как? Не лучше?
    • Сообщений 1387
и в норме какие значения? По нулям или как говорили выше тоже определенный минус? Сколько?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
330Ci - http://parchine.dyndns.org/test/e46/Rasval_330Ci.tif
    • Сообщений 1387
по русски альтернативы нет? или хоть по английски.. ::33::
    • Сообщений 8566
Сзади развал по -1.30' вроде... Спереди не помню...
У меня в книжке от Автодаты есть данные. и распечатка есть.
На Спорт-подвеске развал вообще -2.05' вроде :)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
на вас батенька не угодишь, онлайн переводчики никто не отменял.....
http://www.translate.ru/
http://babelfish.yahoo.com/
ну и т.д.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
перёд интервал -1.03 -0.23
зад интервал -2.19 -1.49
    • На форуме с 04 06 2009, 12:09
    • Сообщений 530
    • Авто: BMW 318i е46 1999г. - была; BMW X1 xDrive28i M-sport package - сейчас
А есть разница данных у 330-й и например у 318-й? Или у всех Е46-х одни и те же развал-схождение?
большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных...
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
есть разница но она не от мотора, а от установленной подвески зависит: сток, спорт, м-тех.
    • Сообщений 1387
S226 получается спорт? или сток? И приведенные цифры для какой подвески?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Цифры есть на любом приличном стенде, ты же не на глаз будешь регулировать.
Для стока могу завтра выложить лист, а вообще данные и в ТИСе быть должны.
    • Сообщений 1345
их уже 1000 раз сюда выкладывали
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
для S338A M SPORTPAKET II СПОРТИВНЫЙ ПАКЕТ M II + S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG СПОРТИВНАЯ НАСТРОЙКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
    • Сообщений 5037
а еслипоставил укороченные пружины, значит и сход развал свой? вообще кто занимается сход развалами они сделают, если им сказать или наоборот не говорить, или они выставляют по параметрам завода, а потом мучайся?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
6at9-6ez-6aZara
у меня пружины -30 -20 на М-ке тем не менее диапазоны заводские:
перёд -1.20 -0.40
зад -2.00 -1.30
по факту спереди -1.48 / -0.48 с заду -1.48 / -1.30
так что выставлять можно по желанию. но чем больше углы и держак в поворотах, тем сидьнее ест внутреннюю честь протектора.
    • Сообщений 5037
то есть эти углы на 330? -1.48 / -0.48 с заду -1.48 / -1.30
