| Ремонт рулевой рейки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=366391 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sergeyeagle [ 25 06 2019, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт рулевой рейки |
Всем привет! Нужен совет. Рулевая рейка просится на замену или ремонт. Восстановленная в заводских условиях стоит космических денег. Варианта вижу два. Или ремонт своей. Слышал про Гидромастер. Или купить восстановленную якобы в заводских условиях msg, motorherz, gs, gelzer, reikanen. Кто сталкивался с заменой рейки, как в итоге решали вопрос? Что посоветуете? |
| Автор: | Kumec [ 25 06 2019, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт рулевой рейки |
Привет. Приговорили рейку прошлой осенью. Не текла, порван пыльник справа, стук справа на гравийке, затягивать было некуда-закусывало руль. Ездил, долго думал также что предпринять. Образовалось немного денег, купил восстановленную ориг. Рейка лежит в гараже, могу предложить за немного денег. |
| Автор: | sergeyeagle [ 25 06 2019, 15:36 ] |
KumecПоиск причины в итоге не продолжил? Меня в большей мере напрягает большой люфт в руле, хотя стук тоже есть на неровностях. |
| Автор: | Kumec [ 25 06 2019, 17:53 ] |
sergeyeagle : KumecПоиск причины в итоге не продолжил? Меня в большей мере напрягает большой люфт в руле, хотя стук тоже есть на неровностях. Нет времени пока. Отпишусь потом, в чем причина. |
| Автор: | krokodill [ 25 06 2019, 18:33 ] |
с перетянутой рейкой руль наверно вообще не крутится? |
| Автор: | sergeyeagle [ 25 06 2019, 19:43 ] |
krokodill я свою не пробовал затягивать, хотя мысль была. Просто думаю, если лезть туда, то сразу нормально сделать (если можно так сказать). |
| Автор: | sergeyeagle [ 26 06 2019, 22:12 ] |
Неужели никто не ремонтировал в рейку в Москве или не ставил заменители? |
| Автор: | весельчак [ 26 06 2019, 22:33 ] |
sergeyeagle ты когда-нибудь агрегаты в машине ремонтировал? вот с рейкой так же!
| Автор: | deadmaus5 [ 29 07 2019, 20:44 ] |
Чёт была тема лет 5 назад... Там темофей1983 вроде предлагал наипистейшие рейки с гарантией. Прогорело дело, знает кто? |
| Автор: | suprastin [ 29 07 2019, 21:04 ] |
У меня парнишка знакомый в моторхерц работает. Можно попробовать намутить рейку. Нужен либо номер с родной рейки либо вин |
| Автор: | deadmaus5 [ 30 07 2019, 04:57 ] |
suprastin : У меня парнишка знакомый в моторхерц работает. Можно попробовать намутить рейку. Нужен либо номер с родной рейки либо вин Всмысле? Они не все взаимозаменяемы? |
| Автор: | suprastin [ 30 07 2019, 08:29 ] |
Я не знаю. |
| Автор: | sergeyeagle [ 30 07 2019, 19:16 ] |
suprastin : У меня парнишка знакомый в моторхерц работает. Можно попробовать намутить рейку. Нужен либо номер с родной рейки либо вин Нужна рейка с таким номером 32136755065. Как раз думал насчёт моторхерц. Можешь узнать как они по качеству? Как часто возвраты, да и вообще стоит их брать? |
