| Подсос воздуха https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=366211 |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Подсос воздуха |
Всем добрый день) В общем, ситуация такая, машина начала плохо тянуть на низах, как-бы захлебываться (мотор m54 2.5) Проверял на ошибки - слишком бедная смесь, значит возможен где-то подсос воздуха Нашел в интернете тему с дымо-генератором (берется какая-то емкость герметичная, берется два соска от безкамерки, один с одной стороны, он подает воздух, а второй с другой, туда вставляется сигарета, шланг присоединяется к одному из мест вакума) У меня пошел дым из под DISа (возможно уплотнительная уже слишком старая, нужно что-то думать, но вроде их не продают отдельно) И пошел дым из под 4 цилиндра, я снял колпачок, свечу не выкручивал, дым идет и непонятно почему Прокладку клапанной менял пару тысяч назад, масла в цилиндре нет, поменял свечу - пофиг, уже расстраиваюсь, вдруг что-то серьезное( Кстати, есть ещё одна ошибка по P0444 по клапану паров топлива Помогите советом |
| Автор: | George_e30 [ 13 06 2019, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подсос воздуха |
Хм. хороший вопрос. откуда иднт дым из цилиндра? Из колодца свечного? |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 14:09 ] |
George_e30 : Хм. хороший вопрос. откуда иднт дым из цилиндра? Из колодца свечного? Да, из колодца |
| Автор: | George_e30 [ 13 06 2019, 14:29 ] |
При следующем тесте сними патрубок КРКГ. Может через него под клапанную попадает, а в районе колодца прокладка пробита. Если бы из цилиндра шло - на заведенную "свистело" бы конкретно |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 14:35 ] |
George_e30 : При следующем тесте сними патрубок КРКГ. Может через него под клапанную попадает, а в районе колодца прокладка пробита. Если бы из цилиндра шло - на заведенную "свистело" бы конкретно Вроде свиста нет, думаю, что я услышал бы, попробую скинуть патрубок А чем можно промазать там, где диса? |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 14:41 ] |
через кркг убитый может воздух сосать вполне. |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 14:47 ] |
TARiK : через кркг убитый может воздух сосать вполне. А почему дым выходит из 4 цилиндра? |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 14:47 ] |
при открученной свечи? |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 14:55 ] |
TARiK : при открученной свечи? даже при закрученной |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 15:18 ] |
может треснута клапанная крышка? |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 15:27 ] |
TARiK : может треснута клапанная крышка? Вроде никаких повреждений там нет, может чем-то промазать? |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 15:28 ] |
из-за кркг могло прокладку выдавить. |
| Автор: | suprastin [ 13 06 2019, 15:29 ] |
Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 15:29 ] |
suprastin : Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 15:32 ] |
TARiK : suprastin : Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый КРКГ или КВКГ? (или это одно и то же?) |
| Автор: | suprastin [ 13 06 2019, 15:33 ] |
Я ничем штопанным не пользуюсь. Из-за плохо заштопанного потом такие как ты появляются |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 15:35 ] |
suprastin : Я ничем штопанным не пользуюсь. Из-за плохо заштопанного потом такие как ты появляются Ты про свой опыт появления на свет сейчас можешь не рассказывать. |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 15:35 ] |
TARiK : suprastin : Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый есть ещё такая штука https://www.avtoall.ru/product_pictures ... b04713.jpg для чего этот клапан? куда должны идти два патрубка? он отключен |
Владислав Николаевич : TARiK : suprastin : Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый КРКГ или КВКГ? (или это одно и то же?) одно и тоже. |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 15:36 ] |
Владислав Николаевич : TARiK : suprastin : Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый есть ещё такая штука https://www.avtoall.ru/product_pictures ... b04713.jpg для чего этот клапан? куда должны идти два патрубка? он отключен вот не знаю. |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 13 06 2019, 15:38 ] |
Он тоже как-то связан с вентиляцией КГ, только как?
| Автор: | sergo83 [ 13 06 2019, 15:50 ] |
У меня тоже вылазили ошибки по клапану вентиляции топливного бака и по бедной смеси. Клапан снял промыл VD и ошибка несколько лет не беспокоит, видимо что-то залипает внутри. Поменял порванную гофру к дросселю с расходомером воздуха и сейчас никаких ошибок по смеси и динамика улучшилась. Ошибка по расходомеру висела систематически, хотя первое время показывал расход в пределах нормы, а затем 0. |
