    • На форуме с 23 05 2019, 18:18
    • Сообщений 12
Доброго времени суток камрады. Подскажите, если кто сталкивался. При включении климата именно на охлаждение, через несколько секунд панель климата тухнет (сгорает предохранитель 63), если не нажимать охлаждение, всё работает. На что стоит обратить внимание в первую очередь? (Автомобиль 2000года, мотор м43 механика).
    • Сообщений 6854
Муфта кондера замкнута на массу
    • Сообщений 12
Tartar :
Каким путём это устраняется, если не секрет? :)
Меняется соленоид ( читай вся муфта). Чтобы проще было искать ее она внутри шкива компрессора кондиционера
    • Сообщений 12
Проблема решилась. Был оголён провод, под капотом, тот который идёт после разъёма подключения самого компрессора. Провод обрезал, удлинил и усадил в два слоя термоусадкой.
Рекомендуем почитать на тему Сгорает 63й предохранитель, при включении кондёра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
